Вопросы по 8Е часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 25 июл 2013.
  1. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
    "-Не пытайся согнуть ложку. Это невозможно.
    -Просто попытайся осознать правду.
    – Какую?
    – Ложки нет."(с)
  2. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.682
    Мурманская обл.
    S
    #922 TheCherepah, 3 сен 2013
    Объясняю популярно.
    На моем пиндосском автомобиле (собранном в Ингольштадте, как ты правильно заметил) были штекерные разъемы точно такие же, как и у тебя, зеленого цвета (и такие же, как на китайской картинке) Кстати, несуществующую разницу между своими разъемами и изображенными на китайской картинке ты почему-то заметил. )))
    Жизнь сложилась таким образом (авта в зад не бита))), что я дважды менял задние фонари ,и оба раза ставил европейские (что определялось форм-фактором габаритной секции).
    Так вот оба раза мне доставались фонари, в которые зеленый штекер не вставляется. Из чего я сделал этот вывод:
    А не подходит к ним зеленый штекер по той причине, что ответная часть разъема на самих фонарях предназначалась под черный штекер, номер и изображение которого я привел выше. Опять кстати: разницу между черным разъемом и зеленым (кроме цвета) ты почему-то упорно не замечаешь!)))
    Итак, в процессе нашего диалога стало очевидно, что разница между разъемами не в пиндос/непиндос, а в различных исполнениях плафонов. Поэтому я тебе предложил поразмыслить над этим:
    это же мнение высказал уважаемый мною Garage.Inc:
    Но для тебя ведь нет разницы между разъемами, просто немцы придумали два каталожных номера, чтоб номенклатуру увеличить))):
    ...между примечаниями к позициям в етке:
    "дальше" то, что "так же" НЕ написано про черный.
    и т.д. И "факты" являются таковыми только для тебя:
    Поэтому я, как и Zlodey, обводить на картинках ничего не буду в надежде, что ты снизойдешь до ВНИМАТЕЛЬНОГО прочтения информации во всех вышеупомянутых источниках и увидишь наконец-то сам, что я там "вырезал".
    Вот теперь auf wiedersehen. :hi:
  3. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Кто бы говорил!:nod:
    У меня после твоих визитов и рассказов - мозг полдня потом в порядок приходит!
    :D
    Тебе уже вообще пора книги писать, да так, что Пелевин отдыхает!
  4. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Напомните, из-за выхода из строя датчика G62 машина не будет заводиться на горячую или ошибаюсь? Ошибки какие-нибудь покажет? Хорошо не далеко от дома встал, сейчас по делам нужно смотаться, вагнуть только вечером смогу. Ранее были случаи, с неохотой заводилась на горячую, но все же заводилась.
  5. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Ошибка должна прописаться, проблемы с заводкой именно на горячую.
  6. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    #926 Vitёk, 3 сен 2013
    Если это вопрос, про заводку, то да.
    059 919 501 А - двойной датчик температуры, 4-х штекерный, оно?
    Сам менять не буду, начитался про эту операцию.
    Может там что попутно меняется, есть какой-то еще двух контактный датчик в этом тройнике, его для профилактики не меняют случайно? Колечки уплотнительные новые брать?
  7. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    подскажите пожалуйста номерок ШРУСа на приводной вал по ВИНу???
  8. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
    :Dто ли еще будет - я в минувший уикэнд практический семинар по холотропному дыханию посетил, вот там тема:rollingeyes: такого насмотрелся, при встрече расскажу))
    а вообще я больше к эротической прозе щас тяготею, нежели к солипсизму-эзотеризму :shuffle:
    п.с. слушайте, а кто это мне вчера "в затылок дышал" на синей б6 бфб (или у кого там красная буква Т на шильде -бех?) на симферопольке аж до аннино? или это не из клуба кто-то
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.282
    Литва
    cannondale sl2
    попытки с 10 все получится :nod:
    но вентилятор будет вращаться постоянно.
    скорее, ошибка по датчику фаз или дпкв.
    если ошибок не будет обнаружено, то смотри показания g62 в 1 группе.
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.282
    Литва
    cannondale sl2
    меняется за 30-40 минут на холодном моторе.
    список:
    - датчик (номер выше)
    - уплотнительное кольцо
    - фиксатор
    очевидно, что все перечисленные детали д.б. в оригинальном исполнении :nod:
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.759
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Особенно фиксатор ))) Серьезно! Был опыт установки этого фиксатора от JP group. Через год практически рассыпался.
  12. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    К моему сожалению номеров сопутствующих деталей я не смог найти в каталоге, собственно поэтому и спрашиваю.
    http://www.elcats.ru/audi/scheme.aspx?model=55200000&pid=D4701845&office=ru
    http://vin-online.ru/etka.php?vag=AU&rgn=RDW&mod=A4Q&year=2007&kat=454&gr=94500
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.759
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #933 WiNNER-S, 3 сен 2013
    В каталогах ауди это не увидишь.
    Смотри такой же разъем в фафагене или шкоде.
    000 979 133
    000 979 225E
    О, смотри что нарыл:
    http://wbo2.com/cable/connkit.htm
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.282
    Литва
    cannondale sl2
    главное, поставить его со стороны моторного щита, а не в заводском варианте :nod:
  15. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    #935 sanat-30, 3 сен 2013
    повторюсь. номер вроде нашел (8E0 498 099 DX), подскажите производителя не плохой замены оригинала(Loebro, GSP, Febest, Jp Group, Meyle, SKF, Gennor, Glo, Hde, Konstein, Konstein, LPR, Lynx...)???
  16. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    поподробнее можно, как мне сервисе это объяснить или это шутка такая.
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.759
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    GKN-spidan
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.282
    Литва
    cannondale sl2
    мне проще сделать, нежели объяснить :nod:
    при снятии все понятно будет.
  19. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.118
    Тюменская обл.
    Vag
    #939 Yurasem, 3 сен 2013
    ааааа....:dash: .... ти что пишешь то... сам читаешь? это уже правда не смешно и не умно! есть у нас на севере олени... [​IMG] ...но таких упертых я еще не встречал!
    давай тогда сначала и подробно!
    1. ты говоришь что что то в штекерах вырезал чтоб ПИНДОСКИЕ ЗЕЛЁНЫЕ РАЗЬЁМЫ, ПОДОШЛИ К ЕВРОПЕЙСКИМ ФОНАРЯМ, я прошу показать что именно на твоём-моём ФОТО ты вырезал, ТАК КАК я поставил РОДНОЙ ЗЕЛЁНЫЙ РАЗЬЕМ В ЕВРОПЕЙСКИЕ ФОНАРИ и НИЧЕГО НЕ ВЫРЕЗАЛ!
    2. к чему этот блуд? вы там что то видите со злодеем а мне что то надо искать, вглядываться внимательно и искать что ты там и где вырезал!? как то не находишь... мне это нах не интересно! Искать, вглядываясь в твои фото 100х100пикселей... шутите сударь?
    3. я дал фото нормального разьема, ДАК ПОКАЖИ... и если нет того что там можно вырезать ( а посмотрев ещё раз разьём, увы вырезать там нечего)... вы извените, товарисчь, просто пиздо....л! Ляпнул не подумавши а теперь отстаиваешь свою версию с вырезанием:)!
    4. ...к чему это фото, номера и цвета черные и зеленые, ты на чем то поймать меня, давая эти одинаковые штекера, хочешь? этого я совершенно не понял! к чему и зачем? :shock:
    5. Есть только один ответ на твой возгласт об обрезании.... ПОКАЖИ НА ФОТО!!! и ВСЁ! .... а эта бурная писанина мне... ммм... не интересна и вглядываться, искать различия, додумывая за тобой.., что ж это он там всёж вырезал... повторюсь, мне совершенно не интересно! :hi:
  20. paulus
    paulus Завсегдатай
    18 ноя 2012
    853
    Q5
    Спасибо Сергей! А ведь и забыл!:hi:
