Вопросы по 8Е часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 25 июл 2013.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.294
    турбокватроручка
    ребят, ну киньте кто-нибудь схемку,
  2. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    571
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    У знакомого VW B5+ 2001г.америкос.Коробка типтроник,при переключении с 5 на 4 происходит рывок. Масло,фильтр коробки менял.Куда копать,подскажите плиз.
  3. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.682
    Мурманская обл.
    S
    копать в сторону главного регулятора давления http://www.audi-club.ru/forum/showt...F2%EE%F0+%E4%E0%E2%EB%E5%ED%E8%FF#post8042329
  4. Serikoff
    Serikoff Участник форума
    24 янв 2013
    286
    Audi A4 35 TFSI, 2021
    Здравствуйте. Начал замечать, что на задней передаче появился гул, а вчера проблемма видимо спрогрессировала, при сбросе газа т.е при переключении передачи или движении накатом на передаче возникает такой же гул и вибрация, Google подсказывает что проблемма в коробке, так ли это?
  5. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.499
    4М 2017
  6. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Товарищи,что может быть такое?после 100 км/ч появляется вибрация,колеса балансировал-не помогло!что это:рычаги,рулевые наконечники,трипоид?
  7. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Диски не кривые? Резина не г...вно?
  8. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Диски ровные,на балансировке бы показало биение!
    Ну резина скажем так не айс,гонял по кольцу,подъедена местами,но неужели из за нее?подожду до холодов,переобоюсь на зиму-посмотрю что будет
  9. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    если после 100 до 120 смотри подвесной, как вариант
  10. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.063
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    отбалансировать в "0" можно и с грыжей, не говоря уже про небольшую кривизну у диска...
  11. властелин овец
    9 ноя 2011
    1.723
    А4 B6 1.8Q S-Linе
    Меняй передние тормозные диски! Большой износ ? сам с такой проблемой сталкнулся.У меня биение при скорости от 90-100 было.
  12. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    507
    Audi TT 1.8T quattro МТ 2003г
    ребят можете подсказать номерок защелок которне крепят шланг ож к термостату и где тройник у радиатора снизу
  13. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
  14. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Сделал АКПП и внешний шрус + стартер, машину не узнать!
    Но пока не сделал этот переключатель ручки АКПП, она иногда встает на нейтралке и паркинге, хрен ее переключишь. Есть какой-то электромагнит N-110 под ручкой АКПП. Трудно ли до него добраться? Скорее всего дело в проводке, т.к. коза на плюс, а может быть и сам электромагнит.
    Ошибка:
    18170 - Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110
    P1762 - 003 - КЗ на плюс - Непостоянно
  15. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    С АКПП на сколько влетел?Что поменял в ней?
  16. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Акпп короче не контрактная, а сделанная с другой машины и ее делали только первый раз для моей. Там все новое, т.к. все контролировал друг брата. Заодно они починил мой стартер и шрус. Он говорит, что видел меня на форуме и удивился моему плохому отношению к машине...Так что я подумал получше и теперь понял, что делал все не так!) 70 000 за коробку, стартер, шрус и работы.
  17. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    что с вибрацией?
  18. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Левому переднему триподу хана, нужно менять (это я знал).
    Подушки двигателя обе мертвые.
    Так что вибрация скорее всего от этих двух проблем.
    PS пишите в ЛС лучше, что бы тему здесь не пачкать)
  19. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.118
    Тюменская обл.
    Vag
    плохому!!?? ты ей... чуть ли выхлопные трубы языком не вылизывал:D!!! и это еще называется... плохое!!!!:rollingeyes:
  20. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    не пачкать а избежать дурацких коментов, в том числе пендософоба:wink:
