Вопросы по 8Е часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 25 июл 2013.
  1. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.118
    Тюменская обл.
    Vag
    счас Серёха тебе пару дельных советоф подкинет)))!
  2. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Вибрация появляется после 100 и после 120 не прекращается и на 180 тоже не прекращается!!!:D
    До 100 все ровненько
    Износ не смотрел,пробег 110к, при износе дисков при торможении колбасило бы.
    Подвеска гремит,может такое из за нее быть?
  3. Yurasem
    6 апр 2011
    10.118
    Тюменская обл.
    Vag
    ...если рычаги болтаются, как маленький хрен в большой тёте... то почему бы и нет!?)
  4. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    В общем на мой вопрос вы не ответили)
    Оставлю этот электромагнит N110 мастерам из Ваг-доктора или Ваг-сервиса.
  5. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.737
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    а диски сами по себе не кривые? или резина?
  6. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.737
    A80QB4,A4TQB6,OACB
  7. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    507
    Audi TT 1.8T quattro МТ 2003г
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.294
    турбокватроручка
  9. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Ребят помогайте. После 60км./час начинается гул в передней части снизу. На диагностике сказали что это из за плохой резины. Но когда я был на шинке там два колеса приговорили резина мол кривая и поставили их назад с переди более менее но звук не изменился. Может это трипоид быть?
  10. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Либо ступичный! Проверить знаешь как?
  11. Yurasem
    6 апр 2011
    10.118
    Тюменская обл.
    Vag
    ваще вас не понять, самому никак?!!! ссылка есть, проскролить рисунок, найти что нужно... записать (скопировать) номер запчасти!!!! 31й что ли, пружинная защёлка... или?
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.282
    Литва
    cannondale sl2
    нечего проверять - купить 2 новых и заменить, ибо т.н. "проверка" по трудоемкости составляет 70% работы по замене.
  13. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Ну выехать на неоживленный участок дороги и в движении покрутить руль влево/вправо - делов не много. Я у себя так сделал и непрогадал:nod:
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.759
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    По прямой разогнаться и змейкой проехаться. Я так без проблем вычислил гудящий передний подшипник. А разбирать там нечего. Пока обойму не вытащишь ничего не увидишь и не нащупаешь.
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.282
    Литва
    cannondale sl2
    в 80% случаев ничего не изменится. 100% ответ дает разбор узла.
    скажу более - неисправный подшипник может и не шуметь.
  16. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Ну значит мы с WiNNER-Sом как раз и есть эти 20%-ые сччастливчики, кому повезло именно этим способом диагностировать мертвый ступичный.:lol:
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.282
    Литва
    cannondale sl2
    гул подшипника трудно с чем-либо спутать. поэтому при появлении симптомов можно спокойно покупать пару подшипников и готовиться к замене.
    для диагностики достаточно снять тормозные механизмы и вывести хвостовик шарнира из ступицы.
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.282
    Литва
    cannondale sl2
    а что его диагностировать, если он гудит?
    когда на левой ноге ноготь начал врастать, очевидно, что и на правой подрезать необходимо :lol:
    ps: не пытайтесь мне неявно доказать, что подшипники не меняются парами
  19. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Почему парами?:shock: Менять все 4! При одном трупе:lol: Или на руках ногти не растут?:hi:
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.282
    Литва
    cannondale sl2
    нравится 2 раза в магазин ходить - дело ваше. нормальному человеку очевидно, что при пробеге 200 тысяч второй подшипник если не агонизирует, то близок к тому.
    ps: лично я - да, меняю все 4. задние - вместе с кулаками и ступицами :nod:
