Вопросы по 8Е часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 25 июл 2013.
  1. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.118
    Тюменская обл.
    Vag
    17704 - ошибка в заданной карте охлаждения (проверьте датчик температуры и термостат)
    одно из двух! взять у соседа-друга... ещё один дтож, подкинуть на своё авто... если проблема не в нем, смотреть в сторону термостата!
  2. Angst
    Angst Новичок
    9 янв 2013
    25
    A4/B6 1.8TQ AMB
    ок, так и сделаю) спасибо за советы!
  3. Yurasem
    6 апр 2011
    10.118
    Тюменская обл.
    Vag
    ...но вентеляторы же не молотили с ним?
  4. Angst
    Angst Новичок
    9 янв 2013
    25
    A4/B6 1.8TQ AMB
    до его поломки нет.
  5. Yurasem
    6 апр 2011
    10.118
    Тюменская обл.
    Vag
    #1125 Yurasem, 12 сен 2013
    вывод!!! косячный оригинал)! там же 4ре выхода, вроде.., два на ecu, два на приборку! первые дают не правильные показания компу, комп вкл вертушки! думаю в этом дело!
    зы: попробуйте всёж старый подкинуть.... не вкручивая его)))
  6. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Если не секрет, то зачем тебе менять масло в АКПП, если тебе тыщу км назад уже залили свежее? Подозреваю что тебе объяснили, что это необходимо и ты в это поверил.
    Оригинал надо брать новый в магазине и не жалеть денег, катаясь по разборкам.
  7. Angst
    Angst Новичок
    9 янв 2013
    25
    A4/B6 1.8TQ AMB
    спасибо, буду пробовать!!
  8. olexus
    olexus Новичок
    9 авг 2013
    63
    A4/8Е 2.5Tdi 06г.
    :hi:
  9. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    НА СТАРОМ НЕТ НОМИНАЛА?
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.282
    Литва
    cannondale sl2
    какие показания в 1 и 130-131 группах при старте?
  11. Angst
    Angst Новичок
    9 янв 2013
    25
    A4/B6 1.8TQ AMB
    при температуре 10 градусов за бортом 130 группа давала 10 градусов, на выходе из радиатора 13. нагрузка 96 процентов при старте.
  12. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.294
    турбокватроручка
    Не могу найти в етке картинку с защитой картера. Куда-то подевались все винтики в бампер. Не подскажете?
  13. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    8D0805121
    в кузове ищи
  14. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.682
    Мурманская обл.
    S
    В моей прошлой пиндосской В6 в габажнике (седан) была складная (закрывающаяся) розетка. Щаз жутко не хватает этого нужного девайса. Подскажите парт-намбер, чет не могу ее найти на схемах. вернее не уверен, что именно складную нахожу.
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.282
    Литва
    cannondale sl2
    есть. но не все настолько ох#енно опытные, чтобы но номиналу угадывать номер предохранителя и его расположение. :shock:
  16. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    о. и ты нарисовалсо... куды без тебя то
  17. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    #1137 Audi_Style, 12 сен 2013
    Это нормальное явление, после ремонта коробки через 1000 км нужно сменить масло на новое. Так делают все грамотные сервисы. Да и не раз читал об этом у остальных.
    Зачем этой машине новый оригинал? Что бы опять 200 000 в нее вложить? Я считаю это какая-то болезнь, быть зацикленным на оригинале и отвергать все остальное. С такими советами, можно и новую машину купить за 1 млн руб.
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.759
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Дело в том, что нет достойной альтернативы триподу в неоригинале. Если нет денег на новый, тогда выбирай с помойки разборки с минимальными люфтами.
  19. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Разъясните пжлста. На мое авто тоже нет нормальных аналогов наружних шрусов??? Предстоит покупка и замена обоих. мои защелкали. Кстати при вывернутых колесах хрустят исключительно наружние??? или внутренние тоже могут???
  20. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    12 000 за эту хрень отдавать точно не буду. Лучше 3 раза поменяю не оригинал за 4000, чем разом последние деньги отдавать. Ну на фиг! В этой машине больше ничего оригинального не будет) Все 2 года мне на форуме оригиналы впаривали, я можно сказать, обанкротился из-за этого!
