Вопросы по 8Е часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 25 июл 2013.
  1. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    можно исправить, только металлом а не пластиком и люминием, но до...же
    на 66 кольца большие, а про 76 вообще молчу
  2. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.118
    Тюменская обл.
    Vag
    (((( я бы поискал диски, с правильным цо!:(
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.282
    Литва
    cannondale sl2
    "перебери" его, что тебе стоит...
    можешь, конечно, поставить "обычную акпп" с пассата или а6.
    ps: "в москве" сломанный мультитроник меняют на исправный у димы
  4. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    Извините, но подниму вопрос. :shuffle:
  5. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Как то не бюджетно после каждой зимы менять подкрылки,засмеют все AUDI!!!
    А по защите картера подскажите кто нибудь,хочу поставить стальную и что бы у нее ухи пластиковые еще были,номерок подскажите!
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.282
    Литва
    cannondale sl2
    "ухи" бывают исключительно у военных и провинциалов :D
    к счастью, в каталогах производителя подобная продукция отсутствует.
    оригинальные подкрылки на европейских машинах служат по 10лет
  7. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    а что с ними нетак:shock: у меня пендос 10летний родные
  8. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.737
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    новые поставить?..
  9. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    #1229 _fox, 15 сен 2013
    зы или саморезов побольше:wink:
    сними его смой всю грязь, чтоб не отвисал
  10. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Задние по центру провисают,особенно зимой когда снег налипнет намочет
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.294
    турбокватроручка
    ребят, куда копать? как сыро, так поворотники на крыльях мандят и правый и левый. То работают, то нет. От кочек не зависит:(
  12. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Была такая засада с левым поворотником,именно в дождь.Так ничего и не нашел.Потом просто вытащили его,отключили,заново подключили-все ок стало.Что ему нужно было,не ясно,но теперь работает нормально.
  13. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    У меня такая-же ерунда началась с парктроником. Как сыро после дождя - перестает работать. Когда сухо и тепло - работает. Видимо, где-то от влаги что-то коротит. Бампер задний геморно снимать -кто скажет? Хочу их (датчики) вытащить и контакты посмотреть..
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.294
    турбокватроручка
    нет, 1 раз я снималл довольно долго, последующие в течении 15 минут. Проще чем передний. Труднодоступного нет.
    А у тебя какой-то один датчик просто из строя выходит. Скоро совсем отвалится.
  15. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.294
    турбокватроручка
    как он вытаскивается?
  16. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Да там все просто.Мастер поддел его сбоку (слева или справа) пластмассовой штукой какой то (что бы краску не покоцать),легко вышел,там он на небольших фиксаторах.Обратно просто защелкивается.
  17. Sarrus
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Одноразовым пластиковым ножом легко поддеть и вытащить.
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.294
    турбокватроручка
    Спасибо.
  19. Sarrus
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Я так понимаю, его можно только методом тыка проверить? Ваг-ком же не напишет, какой именно датчик по счету сдох?
  20. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.294
    турбокватроручка
    почему, если система раз отваливалалсь, то в вагкоме запись есть точно. Там прям так и пишут заждний крайний правый или задний правый центральный и т.д.
    Более того, в блоке ихмеряемых величин есть показания каждого до объекта.
