Вопросы по 8Е часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 25 июл 2013.
  1. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Вот и коробас не нужно покупать:D
  2. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    заказал по твоей наводке штекер в комплекте с контактами и заглушками из Австралии, привезли меньше чем за 2 недели. пойду вооружусь инструментом и вкорячу штекер на место )
    спасибо :beer:
  3. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Прювет всем ) Не могу найти источник стука в подвесоне. Был на 3 сервисах. Сам смотрел монтажкой. Ничо не могу найти. В сервисах тоже нифига.
    Стук на месте при качании рулём есть. В руль при движении не отдаёт. Пробывал рейку подтянуть, чуть гайка поддалась, дальше нивкакую. Забил смазки в пыльник. потише стало., если на месте качать.
    Но есть единственный момент. Когда менял рычаги, правая рулевая тяга крутилась в шарнире с усилием. А слева болталась как говно. Но люфта вроде нет и при качании колеса тоже. Как думаете может тяга левая быть ? и как её ещё можно проверить ?
  4. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    скорее наконечник. ты же про него говоришь с говном сравнивая?
  5. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    не.. наконечник старый хозяин менял ,он новый и туго ходит. болтаетя тяга сама, но люфта нет. Но возможно он под нагрузкой появляется
  6. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.737
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    он с резиной или цельный?
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.759
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Возможно...
  8. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    А вот которая болтается - 99% она и стучит. У меня стучала, просто слегка болтаясь. А если уж как г..но - так меняй ее нах.
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.282
    Литва
    cannondale sl2
    если люфт в наконечнике/тяге рукой не ощущается, то это рейка или кардан рулевой колонки
  10. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.118
    Тюменская обл.
    Vag
    блин, задумался :shock:! старые были с резиной (шток с резьбой, входит в наконечник и залито какой то резиной... оно?), поставил новые, тоже с резиной!!! какие правильные?!:hi:
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.282
    Литва
    cannondale sl2
    1bv/1bd - без резины (4F0498811A)
    с 05 года стали применяться на всех типах подвесок.
    вывод простой - комплект подвески необходимо покупать от b7 c правильными сайлентами верхних рычагов (8D0407515B).
  12. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Ну чего и требовалось доказать:nod:
  13. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    у меня когда то был ниссан кашкай. там тоже люфт не ощущался в крестовине кардана. он просто легко крутился и болтался. все тоже кричали не он, не он. а при замене стук ушёл
  14. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    а люфт рукой ощущался при трогании руками ?
  15. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Ну как тебе сказать... люфт... На ощупь не более 0,5 мм, и внутри шарнира ходила свободно. Как бы на первый взгляд ничего критичного, НО: мастер однозначно сказал, что стук именно из-за этого износа, и после замены тяги он исчез. Менял только тягу одну, точечный ремонт, так сказать. Прям в цель.
  16. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Вот про это никто не знает?
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.282
    Литва
    cannondale sl2
    у владельцев alt разве бывает иначе?! :shock:
  18. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Мотор-то причем?
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.282
    Литва
    cannondale sl2
    мотор (точнее, выбор оного) это уже следствие :nod:
  20. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Тебе что, дободаться не до кого? Лучше про датчик дождя подскажи, если знаешь. Эльзу читал, что в практике?
