Вопросы по 8Е часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 25 июл 2013.
  1. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Коллеги, как снять задний бампер а4 б7? Поиск по форуму результатов не дал. Или можно добраться до датчиков парктроника, не снимая бампер?
  2. Homer063
    Homer063 Участник форума
    24 мар 2011
    349
    A4/B7 2.0 Mult 06г
    Всем привет!
    Подскажите плиз, при замене ступичного подшипника развал нужно делать?
    Заранее спасибо!
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.758
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #1343 WiNNER-S, 19 сен 2013
    Заменил тягу, потом заменил рейку. На ошибках учатся :)
    Я сразу предпочел второе, дабы не ставить на полудохлую рейку новую тягу :)
  4. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Нет...
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.282
    Литва
    cannondale sl2
    1. попробуй "поиск по elsa". как правило, он дает результаты
    2. нет, нельзя
    1 человеку нравится это.
  6. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.294
    турбокватроручка
    до крайних легко. До центральных нет.
    снизу два винтика (надо на землю лечь).
    Винты в подкрылках, открутить надо брызговики и подкрылки от бампера,
    Длаее открываешь багажник, достаешь запаску.
    Два винта откручиваешь снизу, где было колесо, крепления пластиковой накладки, которая кузов (бортик) "оберегает" от неуклюжего опускания колеса.
    Затем откручивешь крюки для сетки.
    Затем сдергиваешь обшивку справа и слева, снимать полностью не обязательно. Надо только отвести, чтобы пролезла рука.
    Вот практически все, осталось только просунуть руки (лучше с шуруповертом) под обшивки в район задних фонарей, чуть под ними бдет по 5 гайек (вроде на 13) основного крепления бампера. Аккуратно тянешь на себя бампер, чтобы не порвать провода парктрона и вуаля. При небольшой сноровке 15-20 минут на все про все.
    Я первый раз нимал вообще без мануала "по наитию", где то час потратил
  7. Narcoparty
    Narcoparty Завсегдатай
    23 июл 2012
    801
    а4
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b7/diesel38/journal/352392/
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.294
    турбокватроручка
  9. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.758
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    На B6 снять обшивку в багажнике надо.
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.294
    турбокватроручка
    удалено
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.282
    Литва
    cannondale sl2
    на универсале все много хуже)
  13. Sarrus
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Zlodey, Garage.Inc - спасибо! :beer:
  14. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Привет. Нужна ваша помощь. Не могу понять что стучит спереди справа. поменяны рычаги, стойки стаб. аморты, рулевые наконечники с тягами, с рейкой вроде тоже все ОК люфтов нет. Стук остался. Грешу на сайленты подрамника, но визуально они отличные, монтажкой дергал его тоже все ок. ПОМОГИТЕ устал деньги закапывать:shock::)
  15. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.867
    VW Jetta
    проверь резинки монтировкой, которые стоят на стабилизаторе, может в них проблема!?
  16. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    через которые стабилизатор крепится к кузову?
  17. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.867
    VW Jetta
    да, они самые)
  18. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Кто подскажет. Сегодня опрессовку сделал нормальную (впервые в жизни) с одним челом. Зашипела трубка ВКГ на картере, я ее хреново одел, сразу ее сделали и перестало шипеть. Еще подсос в прокладке клапанной крышки возле фазика и из патрубков интеркуллера, которые подкрутили, но еле заметный подсос остался.
    А сам вопрос такой. Из-за подсоса в прокладке крышки ГБЦ или фазовращателя может уходить наддув? Он мне сказал, что нет и это не влияет на мой разгон.
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.758
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Нет, только мотор весь в говне будет.
  20. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Парни, помогите, гляньте по ЕТКА номерок оригинального переднего бампера
    WAUZZZ8E37A249508
    А то есть подозрение что СК произвела расчет по неправильному номеру.
