Вопросы по 8Е часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 25 июл 2013.
  1. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.118
    Тюменская обл.
    Vag
    это нонсес батенька)))! если получает, значит байпас закрыт при сбросе)! может быть новеньким и не рабочим!
  2. Yurasem
    6 апр 2011
    10.118
    Тюменская обл.
    Vag
    а разьёмом питания туманок, у гура, не?
  3. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.737
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    расскажи это Sergeynik'у.
    нет. масло и ранее в горячку попадало.
  4. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    Мммм... Спасибо за инфу (ночью, впотьмах на ощуп искать...)! Аднака, снял крышку предохранителей в панели приборов и стал переводить с арийского все надписи и добрался до "nebellicht, nebelschlusslicht" - номер 19! :rock:
    Тут же подоспела картинка из мультимедийного сервис-мануала... Если бы сразу знал, где она находится, не теребил бы вас. :shuffle:
    Спасибо!
  5. Yurasem
    6 апр 2011
    10.118
    Тюменская обл.
    Vag
    аднака, ночью, в коробку с предами... тоже ж светил фонариком, переводил!))? срочно... это разьеденить разьём!)
  6. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Уважаемые! Теперь вопрос, из-за которого я и посадил аккумулятор! :chainik:
    Искал ВАГ-ом проверку педальки сцепления - собираюсь дооснащать круиз-контролем, хочу проверить для начала выключатель. Согласно опыту других, в Модуле EngineI -> 08-Measurements -> Group 006 должно быть значение, которое меняется при выжиме тормоза и/или сцепления. Как оказалось, в 6-й группе у меня что-то другое, но не упомянутые значения, предаполагаю, что это для В7. Где же их на В6 искать - проверку тормоза со сцеплением?
    Заранее спасибо ответившим! :hi:
  7. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    #1507 iMag, 23 сен 2013
    Не, - крышку снял и в хату, в тепло и свет! :thumbup:
    ЗЫ. Оказывается, у меня на крышке и отписано всё. :wink:
    АПДЕЙТ!!!
    Юра, убедил! Нет у меня такого преда! :(
    Что за разъём, о котором ты упоминал?
  8. Yurasem
    6 апр 2011
    10.118
    Тюменская обл.
    Vag
    :D хитёр вы товарисчь!
    не соврать, но так как у меня старый пиндос..., на сцеплении видел пару концевиков, на тормозной педали, так же, пара концевиков! если у вас небыло круиза, так же не может быть и концевиков... если конечно вы их уже не поставили:)!
    проверить ещё можно в базовых, второй сверху пункт, тоже связано что то с тормозом!
  9. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Хелп! Как отключить противотуманки? Где тот самый злополучный разъём возле ГУР-а?
    Нашёл рядом с бачком стенд с 2-мя разъёмами - оно?
  10. Yurasem
    6 апр 2011
    10.118
    Тюменская обл.
    Vag
    #1510 Yurasem, 23 сен 2013
    а чё.... хата, свет и переводчик.... не помогло)))?
    большой на вертушки, второй смотри но...!!!! во втором не только туманки.... g65, датчик температуры и т.д! если на время отсоеденить туманки, то можно и скинуть!
  11. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Ыыыы...:cry: Не помогло!..
    Где же этот разъём??? Надо завести двигло, а акум подсел и при включении зажига, включаются ПТФ. Поздно уже, а у меня дети дома некормленные! :wink:
  12. Yurasem
    6 апр 2011
    10.118
    Тюменская обл.
    Vag
    ммм.... задумался(((! погоди, спущусь в гараж, гляну что да как!
  13. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Значит второй из тех двух, что на маленькой стоечке? (боюсь проверять - акум мёртвый, надеюсь отсоединить для начала, глядишь - подхватит!)
  14. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
  15. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Да, так! Но вместо 19 - дырка от бублика! :cry:
    Спасибо за наводку! :thumbup: Кстати, искал этот пост, не получилось сразу.
  16. Yurasem
    6 апр 2011
    10.118
    Тюменская обл.
    Vag
    сорри, давно не открывал капот!!) вспомнил, разьем на туманки, под фарой, крепится к бамперу, рядом второй на открывания гаражных ворот, третий на пипикалку! надо фару сдергивать чтоб до них добраться!
    а разве пред не помог, 19й? да и наверное легче крутилку света вытащить, скинуть с неё разьем для заводки афты
  17. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Включение ПТФ одновременно с зажиганием заложено в мозги ВАГ-КОМ-ом. Разве от крутилки уже что-то зависит?
    Спасибо за старания! :beer:
    А подлезть к разъёму на самой ПТФ снизу реально, не сдёргивая ни бампер, ни вары?
  18. Yurasem
    6 апр 2011
    10.118
    Тюменская обл.
    Vag
    ну если питания не будет на крутилке.... не пох ли, что там вы накодировали вагом!!?)
    нет, не подлездь, под фарой площадка, её тоже надо снимать! если только кулер не штатный, а фронтальник... то думаю попробовать можно
  19. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Дело в том, что я крутилку не трогаю вовсе, она в позиции ОФФ - ПТФ в это время горит. При включении ближнего - ПТФ отключается.
  20. Yurasem
    6 апр 2011
    10.118
    Тюменская обл.
    Vag
    делов на 2мин! скинуть защиту предов, пролездь рукой к переключателю, придержать-толкнуть, крутилку на себя и по-против часовой, вытащить, отсоеденить, попробовать! вариантов то дальше... все равно нет)!
