Вопросы по 8Е часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 25 июл 2013.
  1. властелин овец
    9 ноя 2011
    1.723
    А4 B6 1.8Q S-Linе
    клубни подскажите подойдёт ли трипойдный шруз от ALT ,АКПП к АМВ 1.8 Q Акпп ???
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #1562 052, 24 сен 2013
  3. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.737
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    может да, а может нет. на ALT разные были. большие и маленькие.
  4. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    расскажи как именно? тупо тянул на себя? и не сломалось ничего?
  5. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    у себя менял... кишки оставил старые пластмас поменял, работает все ок
  6. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    тоже так хочу, подскажи как?
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.282
    Литва
    cannondale sl2
    я купил оригинальный и заменил за минуту. что я сделал неправильно?!:shock:
    ps: старый продал. обладателю пиндоса, что характерно :lol:
  8. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.118
    Тюменская обл.
    Vag
    купил не оригинал, заменил!
    зы; старый выкинул, нах никому не нужен!
  9. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.737
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    таки надо было пГодать.
  10. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    У кого расход был 20-24 литра? Это жесть! Катушку купил новую, пропуски по 2 цилиндру ушли, я ее с первого цилиндра перекинул. Но расход не упал. ПОднялся буквально на днях :lol: Неужели ЧИП)?
  11. Yurasem
    6 апр 2011
    10.118
    Тюменская обл.
    Vag
    дак выкинул в гараж, в шкапчик :lol:
  12. Yurasem
    6 апр 2011
    10.118
    Тюменская обл.
    Vag
    поставь старую... уж лучше пропуски, чем такой расход:D
  13. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Чувак, у меня на старой и началось)
    Всем не нравятся мои показания по ДМРВ, я его менял больше года назад на БОШ! Зря! нужно было сам датчик ваг купить, а корпус оставить.,Поехал измерения смотреть. Заодно форсунки родные поставлю, сейчас от контрактного мотора стоят! :)
  14. Yurasem
    6 апр 2011
    10.118
    Тюменская обл.
    Vag
    Парниша... разгони её и с обрыва в реку! поверь, всем легче дышать станет))))! у тебя что не пост... так строки уЖоса!
    зы: из за мафа, расход в два раза не увеличивается!
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.758
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #1575 WiNNER-S, 24 сен 2013
    Всё правильно, но сейчас есть неоригиналы по 1000-1500р. Зачем платить 3000 за переключатель, когда задняя часть переставляется со старого оригинала за пару минут. К тому же на неоригиналах нет облезающего покрытия, а по внешнему виду их не отличишь.
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.282
    Литва
    cannondale sl2
    менял в 2008 году, стоил он чуть более 2 тысяч. покрытие в отличном состоянии до сих пор, переключателем пользуюсь в каждой поездке.
    ps: 2 китайских выключателя (случай тс) + когнитивный диссонанс в результате окажутся дороже оригинальной детали :lol:
  17. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Вот снял логи. 2 файла.
    003-032-115 и 003-114-115.
    http://files.mail.ru/785D92A6D074413187D607A3E804B237
    ДМРВ максимум на чипе, должен показывать 160-170 мг воздуха, у меня 140, как без чипа.
    Вот еще скриншот по 032 группе. Обычно там нули по лямбде, но в один момент показала, как на скриншоте. Лямбда рабочая, видимо из-за ДМРВ какая-то хрень и ей не нравится. ДТОЖ тоже в норме, показывает норм. температуру и она не скачет, поднималась плавно по градусу.
    Кто, что думает? Ошибок по двигателю нет, кроме наддува (меньше нижнего предела).
  18. Yurasem
    6 апр 2011
    10.118
    Тюменская обл.
    Vag
    1. маф - завышает, должно 2.50-2.80 - менять на исправный
    2. заслонка открыта, на холостых, должно 0.4% - искать подсос, чистить заслонку - адаптировать в 60м канале!
    зы: при измерениях есть кнопка турбо - нажать) нули по лямбде, рабочей, никогда не будут... изжовано 100раз!
  19. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    знакомые процедуры)
    заслонка чистенькая, как стеклышко и адаптировал ее 10 000 км назад. Сниму снова ее и посмотрю, что там. Адаптируется сама, по идее, но можно попробовать через ВАГ-КОМ.
    На счет подсосов, теперь у меня он только в прокладке клапанной крышке. В трубке ВКГ устранили, у интеркуллера подпускало, закрутили хомуты, звуков больше не услышали.
    А я что-то думаю, жать или не жать Турбо. ПОлучается в турбо режиме у меня расход и покажет 160-170? Про нуля по лямбде, я так и не разбирался с этим, значит из-за неисправности какой-то в 032 группе нули по лямбде.
    Чтож спасибо. буду разбираться. А МАФ придется менять, хрен с ним.
    P.S. Нашел тему, в которой моя проблема с расходом, как раз там про 032 группу.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=330493
  20. Yurasem
    6 апр 2011
    10.118
    Тюменская обл.
    Vag
    в ,,турбо" режиме, идет быстрее обмен данными... вагком - ecu афты.... но не как не расход бензина)!
