Вопросы по 8Е часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 25 июл 2013.
  1. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Мужики, помогите разобраться, уже совсем запутался с этими бескаркасками. В свое время брал комплект дооснащения бескаркасными щетками, вот такой: 8E1998401. А с каким номером теперь сами щетки брать? Заранее спасибо.
  2. Bazzzukaman
    Bazzzukaman Новичок
    18 июл 2013
    90
    A4/B6 1.8TQ 01г.
    Блин, у меня механика:shock:
    Код КПП : FPT
    Так какой тогда, блин, заказывать...???
    :help::help:
  3. paulus
    paulus Завсегдатай
    18 ноя 2012
    853
    Q5
    Valeo VM-302 бери и не парься.
  4. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Надо было тебе сразу позвонить и спросить. А они точно встанут?
  5. paulus
    paulus Завсегдатай
    18 ноя 2012
    853
    Q5
    Точнее некуда, более того, они сейчас у тебя такие стоят
  6. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Может тогда лучше вот такой Vag 4B1 955 425 C? Он и то дешевле стоит, только не понятно, это цена за 1 щетку или комплект?
  7. paulus
    paulus Завсегдатай
    18 ноя 2012
    853
    Q5
    Могу ошибаться, но думаю за штуку, а Валео точно к-т будет, смотри сам.
  8. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.118
    Тюменская обл.
    Vag
    я думаю, это будет очень сложная и не выполнимая задача!!!!:( ... снимать, выкладывать на форум и переснимать... стайлу не раз придётся:D
    пропуски по цилиндрам в этих группах, ....а ретарды в 20й :hi:
  9. Yurasem
    6 апр 2011
    10.118
    Тюменская обл.
    Vag
    #1609 Yurasem, 25 сен 2013
    И вопрос мастерам-механикам!!! поменяли мне передний упор, (18), поставилл оригинал ваг, но... он не такой как старый! Старый не косался обоймы (14) и крутился в ней, поэтому решено было поменять! Новый стал плотно в обойму... верх-низ почти касается обоймы и появилась вибрация почему -то(((! что не так сделано((! заставлять переделывать, ставить старый... смазать маслом:shock:?
  10. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Вот нашел: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2820466&postcount=20
    Вдруг кому пригодится.
  11. ShevaDiabolika
    ShevaDiabolika Bad e-mail
    21 сен 2013
    41
    A4/B7 2.0 TDI 07г.
    Народ подскажите пожалуйста где взять:мануал (инструкцию), руководство по эксплуатации и ремонту на Audi A4 B7?
    Буду очень благодарен за помощь...:)
  12. Bazzzukaman
    Bazzzukaman Новичок
    18 июл 2013
    90
    A4/B6 1.8TQ 01г.
    Подниму:help:
  13. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Брал такие кстати в марте, уже полосят конкретно и скрипят, в зиму надо опять заказывать.
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.282
    Литва
    cannondale sl2
    ставил новый оригинальный и не раз, никаких отличий от старого не нашел.
    касаться обоймы упор, очевидно, не должен, ибо он играет роль демпфера, но не опоры.
    ps: менять есть смысл исключительно после аварии или при повреждении резины.
    pps: в elsa указаны зазоры для регулировки
  15. Yurasem
    6 апр 2011
    10.118
    Тюменская обл.
    Vag
    старый как бы круглый (хорошо на помойку не выкинул, в багажнике задержался после мастеров) ) не касался, новый поставили, зазоров воще нет(! на фото, сверху, по бокам отростки! в ельсе просто стрелками, двинуть туда-сюда! х.з, наверно все опять отдавать, разберать, сравнивать!(
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.282
    Литва
    cannondale sl2
    разбирать нечего - открутить 3 болта кронштейна, заменить резинку и поставить на место
  17. Yurasem
    6 апр 2011
    10.118
    Тюменская обл.
    Vag
    без снятия на двигателе самого упора... увы не снимается! пиндос же))))! может на европейках и сквозной центровочный на телике, тогда да, можно, а этот с площадкой на задней части, не снять!
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.758
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Проблема открутить от мотора 3 болта?
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.282
    Литва
    cannondale sl2
    кронштейн крепится к поддону 3 болтами. они доступны и открутить их не проблема.
    ответную часть на воздуховоде откручивать нет необходимости.
  20. Yurasem
    6 апр 2011
    10.118
    Тюменская обл.
    Vag
    проблема самому.... ямы, защиты и этих трёх болтов! гнать к мастерам, время! я пытаюсь узреть.., вибрация от малейшего касания упора на отбойник..., от него может же быть!?
