Вопросы по 8Е часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 25 июл 2013.
  1. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    да ладно чувак, привыкай) Здесь каждый проходит через насмешки перед тем, как получить совет! :nod:
    лучше бесплатный совет с насмешками, чем тащить машину в сервис и платить)
  2. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Блин, это понятно, что можно сначала стебануться ,если знаешь ответ. Просто как то он меня лично раздражает.
  3. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Привет!
    Пробовал как ты говорил, ни какой разницы. Поменял эжекционный насос, ни каких изменений.
    N75 может пудрить мозги, комп в ремонте ошибки посмотреть не могу.
    Что может еще повлиять на мои симптомы. (напомню: при первом заводе (иногда) турбина работает как будто в нее воды долили или она работает с водой (захлеб), такое бывает и на грячую).
    2 день мотор работает жостко, пр ускорении сильно слышен мотор, турбину практически не слышно, и тяжело ехать машине.
  4. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.118
    Тюменская обл.
    Vag
    а может просто уже турбине... того!!? люфты, не дует и менять пора!! логи снимали до этих болячек и после?
  5. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    Мне должно быть стыдно, но 8e0 953 549 S и F не поддерживают. Или я неправильно задал свой вопрос, или меня спутали с кем-то другим, или сегодня праздник?
  6. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    я уже писал люфта нет, по логам все ок. Да и дует она все что просит мозг. Думаю поменять все обратные клопаночки.
  7. Yurasem
    6 апр 2011
    10.118
    Тюменская обл.
    Vag
    все 8мь штук??? я право не знаю!!! опресовка же была, нигде не травит? что 32я гр показывает, оба окна?
  8. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    сейчас не скажу бук в ремонте неделю уже, сижу со стационарника, все данные на буке. Не травит ни где, а если они не держат внутри системы, и перепускают, может быть?
  9. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    ща поищу на форуме свои логи и напишу.
  10. ShevaDiabolika
    ShevaDiabolika Bad e-mail
    21 сен 2013
    41
    A4/B7 2.0 TDI 07г.
    Подниму :help:
  11. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    там 32 нет. есть 003-015-020, 003-015-031, 003-115-114
  12. Yurasem
    6 апр 2011
    10.118
    Тюменская обл.
    Vag
    )))! если бук в ремонте... все равно не посмотрите в данный момент! зайти в двиг-измерения-032гр и посмотреть что на данный момент в окнах, идеально около 0.0, отличия в большую-меньшую сторону, покажет работу двигателя-подсос воздуха!
  13. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    не поддерживаю КК! А бк все поддерживают! выше правильно написали.
    :nod:
  14. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    ответили же выше!
  15. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    в каких режимах
  16. Yurasem
    6 апр 2011
    10.118
    Тюменская обл.
    Vag
    ....дак даже, при вкл зажигании и подключении адаптера к буку хватить)
  17. властелин овец
    9 ноя 2011
    1.723
    А4 B6 1.8Q S-Linе
    Клубни подскажите пожалуйста, регулятор напряжения на 8е работает только когда гена крутится или постоянно работает даже когда ключ зажигания вытащен ?
  18. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    #1678 Goba Jaba, 26 сен 2013
    Логи свои выкладывай вот в эту специальную тему. И вопросы потом туда же. Не надо их тут, не нужны они здесь твои логи.
    Там же написано как правильно это делать. До отсечки, на второй скорости и т.д. Это совсем не сложно, достаточно прямой дороги метров 250 в длину.
    PS Да, и лучше зипуй их и прикрепляй к сообщению, а то с Яндекса скачивать дюже неудобно.
  19. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    В таком случае, сегодня праздник, и явно у меня! :D
    Заказал с буквой N на конце, сейчас упал в осадок - а если БК на нём не идёт? Ведь отличаются же они чем-то? :D
    MAXGO, тысячу извинений за то, что сразу не поверил.
    Спасибо! :beer:
  20. Yurasem
    6 апр 2011
    10.118
    Тюменская обл.
    Vag
    :D улыбнуло, шутник блин!
