Вопросы по 8Е часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 25 июл 2013.
  1. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    На N можешь еще и КК поставить:nod:
  2. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    #1682 iMag, 27 сен 2013
    Именно для этого и беру!
    Заказал на шведской разборке полный комплект ручек вместе с БУ - вышло в целом дешевле, чем брать на родине или с ибея по отдельности. Оказалось, что ручку дворников нужно дорабатывать напильником, - выпиливать в ней кнопки БК. Это и ввело меня в осаду. Для меня было странно, что есть КК, но нет БК. В нынешнем варианте у меня есть БК, но нет КК. :D
    ЗЫ. Новичок прочитает сообщение - КК, БК, запутается не на смерть, а ненашутку! :lol:
  3. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    :rollingeyes: Это зачем??
  4. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    #1684 iMag, 27 сен 2013
    Ну, мне показалось, что так понятно: ручка дворника без поддержки БК! :D
    ЗЫ. Исправил. ;)
  5. кувырок
    кувырок Новичок
    13 мар 2013
    19
    ауди а4 авант
  6. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    ребята, кто менял масляную трубку на турбу? 06B 145 771 P
    На трубке (новой) 4 крепления под болты. Я их нашел на и открутил (два из них на ощуп, но открутил), а она все-равно мертво сидит на своем месте. где-то еще крепления или хомуты стоят?
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #1687 WiNNER-S, 27 сен 2013
    2 шестигранника на 6 справа, 1 гайка на 10 сзади где тройник, ещё 1 шестигранник на 5 сзади на хомутике с левой строны и 1 болт на 13 около масляного фильтра под коллектором.
    ЗЫ: Продаю БУ трубку. Дуется как новая )))
  8. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    где ты раньше был со своей трубкой? мне фокс обещал, но пропал куда-то. Авто 3 недели стоит в гараже. Только трубка приехала.
    2 шестигранника на 6 справа открутил, 1 гайка на 10 сзади где тройник открутил, ещё 1 шестигранник на 5 сзади на хомутике с левой строны к нему подлезть можно сняв только бачок ОЖ? и 1 болт на 13 около масляного фильтра под коллектором открутил.
  9. VISP
    VISP Участник форума
    8 ноя 2011
    270
    Q5 2.0TFSI 11г
    Ребят, следующие проблемы имеются, может кто сталкивался. 1) проблема с помпой ОЖ, был в сервисе, сказали менять, оригинал стоит 8500-10000 в среднем по разному. Есть не оригинал 06H121026BF фирмы Airtex, видел некоторые отчеты ставят неоригинал, но знаю что есть запчасти которые не стоит ставить не оригинал, что делать?! С заменой помпы+сама запчасть оригинальная выходит просто жуть. Жду скорейшей помощи))))
    Так же есть еще одна проблема это сильная вибрация двигателя, появилась недавно, сделали промывку дроссельной заслонки, не помогло, ка кбыла вибрация сильная так и осталась, единственное после часа езды пропала, но такого все равно не должно быть и не было, кто знает как решить проблему?! А то в сервисе видимо не шарят.
  10. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    Вить, знакомому нужна... что за ценник на неё?
  11. Nurlan460
    Nurlan460 Новичок
    9 фев 2012
    69
    А4/B6 2.0 02г. alt
    Приветствую, форумчане!!!! Обладатель машины Ауди А4/В6 8Е, объемом 2.0 двигатель ALT. потек гидроопора правой стороны, потекла красная жидкость. У меня такой вопрос: можно ли поставить гидроопору от Ауди А4/В5 на мою машину??? Спасибо за сотрудничество!!!
  12. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    можно. геометрически встает.
  13. Nurlan460
    Nurlan460 Новичок
    9 фев 2012
    69
    А4/B6 2.0 02г. alt
    У А4/В6 гидроопоры с электроклапаном, а у А4/В5 без, это разница не принципиальная?
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Раньше у меня этой трубки не было :)
    Ты ещё бачоГ не снял? Дык снимай, там его видно.
  15. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    я бычок снял:nod: Как бы я открутил болт на кронштейне фильтра? А вот что за болт на хомуте? До него тоже дотянуться можно без проблем?
    Ты, если я не ошибаюсь, говорил, что даже коллектор снимал. Я пока обошелся только снятием грибка и бачка ОЖ))
  16. властелин овец
    9 ноя 2011
    1.723
    А4 B6 1.8Q S-Linе
    подскажите от чего может скакать напряжение в бортовой сети?И в каком блоке измерений посмотреть зарядку на акб ?
  17. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    во многих... двиг-измерения, на холостых пробежись по группам, увидишь!
    скакать может от... не прикрученой клемы акб, массы, рэле-регулятора, сточившихся на нем щёток от старости, грязи на коллекторе генератора и т.д....
  18. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
    #1698 Neofit, 27 сен 2013
    я бы не стал помпу неоригнал ставить - просто потому что проверять хорош ли будет этот неоригинал и долго ли он проходит недешево стоит в смысле работы по замене - по крайней мере на 8Е - тут имено по А4 8Е тема. но на твоей предполагаю ситуация вряд ли кардинально отличается. еще где-то была тема, типа список рекомендуемых и нерекомендуемых запчастей по производителям, поищи, или в ветке по 8К спроси конкретно про вашу помпу, есть ли нормальная замена оригиналу.
    вот например изучай: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=284835
      22 КБ
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #1699 WiNNER-S, 27 сен 2013
    Ну ё-маё. Глянь по ходу трубки от фильтра за мотор, там видно всё очень хорошо с левой стороны. Сзади "невидимое" там только одно крепление у тройника.
    Коллектор я не снимал, да и не нужно это. Только вытащил коробку с фильтром воздушным.
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    в обоих случаях без клапана.
