Вопросы по 8Е часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 25 июл 2013.
  1. SANHES
    SANHES Участник форума
    1 ноя 2010
    165
    Audi А4/B6 1.8TQM6
    Перепутал.WAULC68E04A179970
  2. 24kazan
    24kazan Bad e-mail
    26 сен 2012
    321
    A4/B6 1.8tQ S-line
    #1722 24kazan, 28 сен 2013
    Народ кто знает суппорта от кайена 3.6 2007г не будут тереть мои диски(как на аватаре 8jx18 вроде)?
  3. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    сегодня брал у сестры комп, смотрел 32 гр. все по 0-0
  4. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    да не бывает такого!!! это только после сброса ошибок и только в течении 5 - 10мин работы на холостых))! далее, включается коррекция лямбд (видно в 1гр - 3окно-процент) и... побежали данные от нуля и выше в 32й-1окно! поездишь, изменятся в первом и во втором окне!
  5. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    сейчас могу еще посмотреть комп у меня. (проверял на холодную утром)
  6. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #1726 Yurasem, 28 сен 2013
    без разницы, холодная-горячая-заведенная-заглушенная)! просто шнур к буку, вкл зажигания, ... ну и посмотреть что показывает 32!
    оптимально около нуля (например в первом 0.4, втором 0.6)
    зы: мопед не мой но вот что говорится если в плюсе или минусе!
    В случае +... %: запрограммированный основной цикл впрыска слишком короткий, фактический цикл дольше на указанную величину – для достижения ? = 1
    В этом случае возможны следующие неисправности:
    -Неизмеренный воздух в системе впуска
    -Неизмеренный воздух в выпускном коллекторе
    -Неисправен измеритель потока воздуха
    -Топливное давление слишком низко
    -Заблокирован инжектор
    В случае -... %: запрограммированный основной цикл впрыска слишком длинный, фактический цикл меньше на указанную величину – для достижения ? = 1
    -Масло разжижено бензином
    -Неисправный измеритель потока воздуха
    -Слишком высокое давление топлива
    -Утечка инжектора
    -Постоянно отрыт клапан угольного фильтра
    ну и соответственно, выше 10% .... джеки на приборке!
  7. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    #1727 SVR48, 28 сен 2013
    сейчас смотрел, сначало было по 0-0-, потом 1,7-0
  8. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Надо поездить денек другой, значения в 32 накапливаются и то, что может изначально выглядеть хорошо, через 20-30 км будет выглядеть совсем не так.
  9. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    коррекция работает, при перегазовке до1000об -19! покатайтесь и появятся данные во втором окне 32!
    у меня 0.7 и 0.8, зная что такие данные, я не ищу и не опресовываю, т.к подсосов просто нет)!
  10. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Две недели назад делал опресовку. все было хорошо.
    Попробывал сейчас сделать, компрессор даже не может создать давление(штатный), попробую завтра в гараже по мощнее компрессор взять. шипения ни где нет вообще. получается большая дыра гдето(?
  11. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    для этих целей, есть запаска, все без шума и пыли! была б дыра.... в 32 былоб большой плюс и желтый значок на приборке!
  12. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    у меня чистокровный немец, нет запаски и нет докатки, есть аварийная аптечка))))
  13. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    рекомендуете покататься еще?
    Сегодня заправил 98 на лукойле. У нас считается лучший бензин.
  14. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    даже у чистокровного немца... 4ре колеса!:D
    шланг от переднего правого, вам поможет!
  15. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    завтра вообще хочу поснимать все требуемые логи.
  16. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    кароче не выдержала душа поэта, подключил через колеса. все ок.
  17. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    А разве хорош этот бензин для 8Е? Я так понимаю, что достаточно лить "приличный" 92 ("их" качества),.. ну 95-й если "нашего" качества. А 98-й не перебор ли?
    Ой! Щяс тапки летать будут!... :chainik:
  18. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    лить надо то, что на лючке написано.
  19. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    я вас умоляю на лючке, наш бензин не будет все равно соответствовать тому что написано на лючке.
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Причем здесь кузов? А если мотор дизельный?
