Вопросы по 8Е часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 25 июл 2013.
  1. Серjik
    Серjik Новичок
    10 июл 2013
    45
    А4/8Е 2.0Т 07г.
    всем привет.у меня проблема с люком...после дождей,в салоне,задняя левая часть под ковриком мокро,разобрал потолок...сухо,трубки не засорены,может быть при выходе шланга,под подкрыльником засорился????
  2. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Парни, подскажите, а то кроме телефона ниче нет... В гараже сижу ... Стопари постоянно горят.
  3. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    у люка, четыре слива, два перед, два зад! возможно задний левый, как то залез-заполз-засунули-приподняли..... из его места слива (заднее крыло) и теперь тупо льет в багажник, с него стекает уже под задний ковер! снять левую обшивку, найти сток (шланг светлого цвета) поставить как положенно!
  4. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    #1764 dimon A4, 29 сен 2013
    Лягушка на педаль тормоза. Заменить!
    Или http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4717834&postcount=16
  5. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    снять клему с акб!!!!)))))))))))))))))
  6. SerGIO BLR
    SerGIO BLR Участник форума
    1 фев 2012
    127
    A4/B6 1.8TQ AMB
    Там такая хитрая система, точно не помню, но чёта там покрутить надо вокруг оси, шток будет то стопариться, то отходить на зад. (лягуху лучше снять, и в руках разобраться для начала) Если правильно настроить, то она автоматически должна подстроиться под педаль после установки.
  7. SerGIO BLR
    1 фев 2012
    127
    A4/B6 1.8TQ AMB
    Подскажите, термостат конкретно для мотора АМВ меняется весь в сборе с корпусом или можно только один клапан с пружиной?
  8. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Опишу по порядку... Снимал радиатор печки, чтоб его снять ю, нудно снять лягушку... Я ее снял и сдуру ума чуть на шире надавил и он ( шток) залез внутрь. Шас ставлю его назад а шток до педали не достает...хоть и выдвинул его вроде как на Макс... Но был длиннее. Вот с прашиваю как лягушку отрегулировать чтобы под педаль тормоза полвести, или саму педаль поднять? :)
  9. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Угу, целиком
  10. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Так , вроде поставил но теперь абс и есп зогорелись... Не правильно поставил? Или датчик только 1 раз ставиться а потом финита?
  11. SerGIO BLR
    1 фев 2012
    127
    A4/B6 1.8TQ AMB
    Весь смысл этой лягухи в том, что шток сам должен подрегулироваться под педаль. Там вроде стопор нужно разблокировать, шток оттянуть на максимум, потом заблокировать и поставить все на место. Нажать на педаль и длинна выставиться как надо. Пишу не уверенно, тк делал с другом, он в этом больше шарил! (к стати, на пассате В5 такая же система)
  12. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Все разобрался...долго я думал... Спасибо за наводящие подсказки :)
  13. SerGIO BLR
    1 фев 2012
    127
    A4/B6 1.8TQ AMB
    А что за датчик на термосе стоит? ...температурный?
  14. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Нет. Это нагревательный элемент.
  15. SerGIO BLR
    1 фев 2012
    127
    A4/B6 1.8TQ AMB
    Подскажи принцип работы в двух словах. (просто интересно, почему неисправный термос меняется только полностью в сборе)
  16. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    1. Быстрее открывает термостат. p.s. в трёх словах:nod:
    2. Он встроен в корпус и отдельно не идёт.
  17. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    поделитесь как правильно слить весь антифриз на 8е 1.8т, поменять хочу...
  18. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    на радиаторе снизу есть краник. через него и сливаешь. боольшая часть сольется. зачем его менять? грязный?
  19. властелин овец
    9 ноя 2011
    1.723
    А4 B6 1.8Q S-Linе
    Подскажите у двигла АLT 2.0 бывает полный привод ?
  20. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    нет. к счастью
