Вопросы по 8Е часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 25 июл 2013.
  1. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    это если конструктивно положены. что тут пока не доказали
  2. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    Это слова конечно все.. Если брызговики не предусмотрены конструкцией, то это где-то должно быть прописано??!?!
  3. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    1. у меня пальцы во втулках плотно, без люфта. Смысла менять не вижу. Коррозии нет. Почему не мазать ? Вечный спор по этому поводу. Интересует ваше мнение.
    2. а тут в чём смысл ?
  4. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.867
    VW Jetta
    запишусь)
  5. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Всем привет! Нужна ваша помощь. Друг купил кабель vag com k+can 1.4 . Не можем найти программу(vcds, вася и.т.п.) с дровами, что бы работал. С интернета уже целую кучу перепробовали, в настройках программы тест не проходит. Если есть у кого скиньте пожалуйста рабочую, буду благодарен.
  6. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    я не говорю что совсем не предусмотрены. а может это опция? заехай в салон к дилеру, посмотри - стоят ли на выставочных машинах :)
    https://www.google.ru/search?q=audi...KVhQf8qIGICA&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1280&bih=923
  7. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    что пишет - не видит кабель или не видит машину? если первое- скорее всего дрова не поставили, или криво встали. читал что под семеркой с этим проблемы. пробуйте XP или виртуальную машину. кабель какой - USB или COM?
  8. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    Если он взял vag k+can 1.4, то это для корректировки одометров, считывания кодов и естественно ни с васей ни с vcds работать не будет - это шнурок не для диагностики.
  9. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Не видит кабель, но дрова установились но похоже что криво. Пробовали на ХР.
  10. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    тебе выше ответили что вы не тот кабель купили. точнее - не васю надо использовать
  11. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Я уже прочитал, спасибо. Это точная информация, что работать с васей не будет?
  12. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    во всех описаниях говорится, что диагностику (чтение и стирание ошибок) этот кабель делает:shock:
  13. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    попробуйте VAG K+CAN Commander Full 1.4 (под семеркой не работает)
    http://www.bright-mountain.com/product/20111124135229427.rar
    или
    http://m2.img.dxcdn.com/CDDriver/sku.35935.rar
    (это ссылки продаванов, за содержания ответственности не возьму)
  14. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Спасибо большое! скачал по второй ссылке. Попробуем.
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.301
    Литва
    cannondale sl2
    если не ошибаюсь, это обычный kkl шнур. будет работать с vcds lite и vag-com.
  16. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    скорее всего ошибаешься... вот он http://chinaok.ru/VAGKCANCommanderFull14.html
  17. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    ошибаешься Серёжа!
    ну а вот когда он этим 1.4, приборку уронит... горе будет! Krass... полностью прав, не для диагностики шнурок, ну а в незнающих руках, приговор на стоянку.. долгую.., авто!
    ТС... ты лучше не ищи прогу, от греха подальше! ну а так то, со всеми, не собранными на рисовых, прога на диске всегда в компл-те!
  18. BBzz
    BBzz Новичок
    1 авг 2013
    5
    А4/B6 1.8TQ AMB
    Всем привет. Подскажите, когда кручу руль на месте, обороты падают, это нормально? И еще иногда перестает гореть левая фара, ближний свет (ксенон) и габарит (габарит просто моргает), стоит выкл.\вкл. или немного проехать, и все приходит в норму, лампочки менял, ничего не изменилось. Контакты вроде чистые.
  19. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    существуют ли альтернативные номерки нижних накладок дверей с лайна( скажем кетай), а то оригинал уж больно дорого по 6 за шт
  20. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.737
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    блок розжига.
    колхоз-ксенон же?
