аха... штырьки всегда у вага отдельно))) вы же искали вроде тоже?)! как вариант, всеми любимому стайлу написать!!!! он делал замену всех проводов на катушки, на своей афте!
уууу.... батенька, как все запущено то звезд форума, надо в лицо знать http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=122724
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=285406 расписано все от самих фишек и номерком проводов, ремкомплекты бреми, или часть косы проводки 2,0т...вобщем читай, если не идиот вопросов не должно остаться
Заговорили здесь про меня смотрю. С этой проводкой я задолбался помню. Здесь все решили и разобрали: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=285406 не смеши
красиво он пишет, прочитал 3 больших абзаца - до проводки там и не дошло, одно вступление)) ну а вообще забавно.
мля почему гуляют прогревочные обороты в пределах 150 оборотов, свв отключен, дырок нет, ошибок нет, насос новый, форсы новые.... что делать ума не приложу... как обороты падают до хх, стоят и не елозят
двиг - базовые - в низспадающем меню параметры группы, гдето там на заведенной-холостых, коррекция лямбды, вкл-откл! при откл она долго не включается и вкл ли вообще, так и не понял! поставь включено и перезапусти двс!
Сейчас отредактирую первый пост. Т.к. тему создавал, когда еще не сделал проводку и хотел посоветоваться. Поэтому все самое главное на других страницах.
