A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    как снять этот гребаный бачек?:shock: два болта открутил, никак не хочет, ощущение, что его что то держит снизу, тянул вверх на сколько это позволяло чтобы не потерять равновесие и не вырвать все нах вместе с патрубками - рузьтата нет:D
  2. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Омывателя? Тяни сильнее, его снизу уплотнительная резинка держит крепко.
  3. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Гейтс норм фирма??? Купил комплект грм.... и пому какую то дешевую, других не было, Dolz у нее крыльчатка пластмассовая, это нормально?
    Отправлено с моего IQ441 через Tapatalk
  4. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    ГУРа....
  5. Krukermann
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    У него снизу направляющий выступ есть. Отводишь верхнюю часть бачка в сторону двигателя на 45 град. и вынимаешь из крыла.
  6. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    так же как и у меня почти:hi: Gates отличная фирма(лидер ) :nod: а помпу я взял Airtex(тоже пласт крыльчатка кстати),подкупило что типа :Каждый водяной насос Airtex подвергается проверке качества под давлением(с). Все правильно Вы сделали :) имхо
  7. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    [​IMG] оно???
  8. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Ок, спасибо, завтра уже буду пробовать:hi:
  9. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    это было около 30 000 км назад или год , коробки я не храню :shock:, но что то помню было красно черное,помню только что ремень был в коробке красиво уложен в обвод роликов .зачем оно Вам? вроде Gates как и Coca -Cola не левачат....:confused: :hi:
  10. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    Парни , кстати а кто знает сколько стоит заменить МСК с работой и материалами в среднем ?:hi: спс:)
  11. Виктор R 32
    Виктор R 32 Участник форума
    22 апр 2012
    410
    TRANSPORTER
    простите, вы тут пишите ГНЦ, это что? Гидро натяжитель цепи??
  12. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    около 7 просили в столице, без снятия гбц... а так лучше снять башку и поменять направляйки, скинуть поддон вкладыши все и маслянный насос
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да ему процентов на 90 блок точить надо.
  14. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    :nod:
  15. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    вот скинет башку и там видно будет....я не точил так обошелся....вкладыши, кольца, напрявляйки, мск, маслянный насос...один шатун и почистил маслоприемник, что я там только не нашел:D
  16. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    "направляйки" в смысле все клапана поменять?:confused::) Вы про Aуди а4 говорите ? все сервисы кричат : менять "башку" тк это "мертвому припарки" а лучше КАПРЕМОНТ :cry: спс Вам -закину вопросик про замену направляющих ,вот они будут в шоке!:):hi:
  17. Krukermann
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Витя говорит о том, что вероятность задира 1-го горшка - 90%.
  18. Krukermann
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    В смысле - направляющие всех клапанов. Ну и клапана до кучи.
    Судя по форуму - да.
    Лучше делать в проверенных местах, где люди "шокируются" такими заменами ежедневно. В Москве это, например, Механика.
  19. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    не клапана, а так сказать отверстия в которых они бегают... менять если есть трещены, но это после опресовки.. но не многие умеют и могу...
    вот пример http://www.drive2.ru/cars/lada/4x4_3d/4x4_3d/den55113/journal/802457/ авто таз.. но сути не меняет
  20. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    по ходу я что то упустил....
