A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Подскажите, пожалуйста, существует ли какой-нибудь ремкомплект для бочка омывателя стекла?Уплонитнительные резинки для моторчика и датчика и пр. ?Или только целиком замена?
  2. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    судя по картинке все можно купить отдельно:)
  3. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
  4. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    7M0919382
    431955465A
    443955465
  5. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Ребят, большое спасибо.
  6. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Сегодня заметил что на климате горит экон, нажимаю, а она не отключается. В системе давления нет? Фреон убежал?
    Отправлено с моей Nokia 3110
  7. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    глянь ошибки
  8. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
  9. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    #2569 Audi_Style, 2 мар 2014
    Может ли идти дым из труб от дырки в эжекционном насосе или системе Вкг? Думал, что турба окончательно сдохла и гонит масло, но открутив патрубок нижний с кулера, увидел, что он сухой!![​IMG][​IMG]
  10. Bolgarchic
    Bolgarchic Участник форума
    4 фев 2012
    419
    А4/B6 1.8T АМВ 03г
    Здравствуйте, комрады!:hi:
    Подскажите пожалуйста, какая распиновка у разъема датчика 1 тормозной системы G201? Там три проводочка, на сколько я понял, два по бокам - это плюс, а в середине это минус? Или я что-то не то понял?:shock:
    У меня на одном прозванивается 5,03Вт, на другом по нулям, а вот тот, что по центру идет, тоже поазывает 5Вт....так должно быть или проводка шалит где-то?
  11. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    что за ECON такой ? эта кнопка для меня всегда была загадкой:confused: знаю только что зимой лучше ездить при ECON ON и раз-два в неделю зимой очень рекомендуется минут на 10-20 отключать его , чтоб компрессор кондишна не залипал,еще замечал что летом если ECON ON один вентилятор останавливается который справа вроде. Что за ECON такой и что он эконит(экономит) ? Ведь компрессор кондишна всегда принудительно на ремне работает? Может кто нибудь обьяснит "на пальцах" хотя бы? Было бы всем полезно кто не знает. Я не знаю.... спс.:hi:
  12. Олег Непричом
    Олег Непричом Новичок
    2 мар 2012
    27
    А4 8Е AVF 1,9Т 02г
    Камрады, ткните носом - никак не могу найти тему, где про разборку водительской двери - как снять обшивку.
    Заранее благодарен
  13. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Вращается постоянно, но в холостую, так как работой(давлением) компрессора управляет соленоид. Кнопкой ECON ты отключаешь кондиционер. Зимой "тыкать" бесполезно:nod:
  14. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    :hi: да там ничего сложного и нет! крестовая отвертка(лучше подлиней) и главное без фанатизма дергать и гнуть то что не отдергивается и не гнется:nod: есть нюансы конечно : когда ВСЕ возможные болты отвернуты ,то надо без фанатизма тянуть немного ВВерх и вбок ,но это чисто по обстоятельствам и чувствовать надо , этого не обьяснишь.... В ЛЮБОМ случае снятие обшивки двери начинается с накладки (под алюминий , под дерево у кого как) ,её надо осторожно отщелкнуть и отвести взад или вперед чуть чуть(не помню куда):shock: пы сы:сам в первый раз "шумил" ВСЕ двери пару "клопов" только сломал очень торопился -ничего сложного.:)
  15. шарап
    шарап Завсегдатай
    26 июл 2012
    509
    A4/B7 Avant 1.8TQМ
    https://app.box.com/shared/svn44t11zj
  16. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    как это я отключаю кондиционер? а как же режим AUTO при Econ ON работает? те выставил я зимой 24 при ECON ON и вентилятор печки меняет обороты - открыл дверь в мороз вентилятор наращивает обороты ... что за соленоид? компрессор то принудительно все равно снимает "лошади" с двигателя? чот я не пойму ГДЕ экономия? :shock:
  17. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    ага! значит декоративную накладку чуть ВПЕРЕД. это самое главное :nod:
  18. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    В компрессоре стоит муфта. Если нажать на экон, то шкиф крутится в холостую, т.е. компрессор отключен. А экономия в том что если ты летом активируешь экон, то соответственно кондей перестает работать.
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    1-2 новых пистона на дверь надо запасти.
  20. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Ошибка была по датчику высоко давления, надавил на фишку пальцем(трудно достать не снимая фары, но вроде одета до конца была), ошибка стерлась - экон потух. Видимо когда разбирал морду для замены ГРМ, каким то образом нарушил контакт в разъеме:)
