A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Просто прими к сведению. У тебя неверная информация. :)
  2. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Кто ее этот "один раз" активирует?
  3. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Если голова родная, то с завода прописывается, если меняная, то после ввода кода, который нужно ввести только один раз при установке.
    У меня ни разу код не просила, даже, когда машина неделю без аккума стояла.
  4. Andrey_K_777
    Andrey_K_777 Участник форума
    15 май 2011
    368
    /А4/B8/2008/
    На работу отнес аккум, подсоединили диагностическое устройство, итог написанного, аккамулятор мертвее некуда, сейчас подзарядят, пойду пробовать заводить. Правда другого не понимаю, сел аккамулятор, заводишь машину, так стартер шелчки выдает, тут ничего абсолютно.
  5. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Приборка гасла при попытке завести ?
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #246 WiNNER-S, 14 янв 2014
    Значит аккум сел на столько, что стартер и щелкнуть не может. Правда это должно быть видно по едва горящим лампочками тухнущих при повороте ключа.
  7. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    #247 Krukermann, 14 янв 2014
    Вот что нашел, SSP 254:
    Магнитолы нового поколения подключаются к шине CAN «Дисплей», что позволяет им обмениваться большими объёмами информации с другими системами автомобиля. Это позволяет реализовать новые функции, такие напр., как «комфортное» кодирование магнитолы.
    При таком кодировании отпадает необходимость после прерывания электропитания вручную вводить кодовый номер защиты от кражи, чтобы разблокировать магнитолу. Естественно, кодовый номер вводить не требуется только в том случае, если магнитола остаётся в том же автомобиле.
    Но вот хоть убей не могу найти, где смотрел эту информацию по магнитоле, что изначально на заводе магнитолы не блокируются, код указывается в документах для самостоятельного ввода. Там еще даже инструкция с картинками была, как активировать защиту от кражи магнитолы путем ввода этого кода (типа, как вводить, что нажимать, какие символы на дисплее должны отображаться). И наставление дилеру, чтоб предупреждать клиента при выдаче нового авто, что есть теперь такая функция.
    Это подтверждает и Эльза:
    "Аудиосистема: активация защиты от кражи вводом постоянного кода
    Каждое головное устройство имеет свой защитный код. Фиксированный код означает, что каждое устройство имеет свой уникальный код для защиты от кражи. Активирование защитного кода на заводе-изготовителе не производится. Для повышения эфферктивности защиты от кражи в руководстве по эксплуатации магнитолы и навигационной сиситемы теперь не указывается радиокод. Порядок ввода радиокода не описан в руководстве по эксплуатации.
    Указание:
    Необходимо предупредить клиентов о том, что кодирование против кражи можно запросить у своей станции техобслуживания
    Только в этом случае радиоустройство не будет представлять интереса для воров!
  8. Andrey_K_777
    15 май 2011
    368
    /А4/B8/2008/
    Вот этого хоть убей не помню, вроде гасло, как-то не обращал внимания.
    Через час пойду пробовать. Искренне надеюсь, что это всего навсего аккамулятор, иначе эвакуатор мне точно светит).
  9. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    Он у тебя хотя бы часов 6-7 заряжается уже? По хорошему нормально заряжать аккумулятор надо сутки. А то если ты его часа по 2-3 всего заряжаешь, да и + он умирающий, ему этого заряда и не хватит ни чего прокрутить.
  10. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    У меня и фары и все норм горело....потом приборка тухла....потом втягивающее перестало щелкать а потом и вообще без звуков.....прикурил и все норм
    Отправлено с моего IQ441 через Tapatalk
  11. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
  12. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    к специалистам делать полную диагностику. На расход множество факторов могут влиять.
  13. Andrey_K_777
    15 май 2011
    368
    /А4/B8/2008/
    Не хватило, не завелась, приборка при повороте ключа не тухнет, все функционирует, может и не аккамулятор вовсе. Вечером загоню в теплое помещение, просто реально уже мне 3 человека про идентичную проблему рассказывали, правда не на ауди, все как один говорят замерзал стартер, у одного смазка замерзла, почистил все норм стало. Если это не поможет, на метро домой, завтра за ней на эвакуаторе, больше выхода нет.
  14. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Чему там замерзать ? Да и температура у нас только вчера ниже ноля опустилась, а проблема с запуском у тебя не первый день, когда на улице круглосуточно плюс был. Ладно б -30 было.
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Нечему там замерзать. Как вариант контакт скис на втягивающем.
  16. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    А реле стартера есть же у нас ?
  17. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    А куда ж без него :hi:. Но перемерзать там чему бы то ни было - из области фантастики.
  18. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Перемерзать-то нечему, а залипать есть чему.
  19. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Мне-то понятно, что да как. Это гражданину suvoraff объяснить нужно :).
  20. dima7283
    dima7283 Участник форума
    1 авг 2012
    426
    LCP_a4\b6
    Отключи вагом в 17-адаптация-62й канал.. связь по кан шине, г\у - приборная панель, сразу запросит пин код! тоже самое как неродное поставить г\у!
    Просить и через год небудет, при вкл зажигания сразу идет опрос, приборка-г\у!
