A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    побежал снимать на телефон:thumbup:
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.332
    Литва
    cannondale sl2
    скорее - да, потому что хомуты превратились в труху.
    сними муфту, далее все будет ясно.
  3. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Я "там" vag-com использовал:nod:
  4. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    ок, гляну на яме... номерки у хомутов есть? или в магазинах на полках искать?
  5. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    #2865 kostya_a4, 7 мар 2014
    Парни подскажите! Не так давно спрашивал о том что может стучать спереди. По рекомендациям поменял резинки стаба. Рычаги точно в идеале(проверял с разбором) к тому же они поошли не более 5000км лемфердер. Замена стоек не решила проблему. наконечники с тягами менялись год назад, наконечник на ощупь без люфтов. Гремит именно с правой стороны. Как будто там что то совсем умерло. Ну что еще? Устал выкидывать попросту деньги...
    Рейка к примеру может стучать на ямках (именно на ямках) только с правой стороны?
    Отправлено с моей Nokia 3110
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.332
    Литва
    cannondale sl2
    да, но вдавливать поршни руками все равно приходится, что очень расстраивает :lol:
  7. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    "там" вроде как электрический "ручник". через ваг ком суппорта приводишь в сервисное положение, меняешь колодки/диски, потом тем же вагом приводишь суппорта в рабочее положение.:shuffle:
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.332
    Литва
    cannondale sl2
    norma ars, далее по диаметру подбирать. можно заранее внешний диаметр муфты измерить. цена 100+ рублей за штуку.
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.332
    Литва
    cannondale sl2
    все, кто не менял ни разу, так думают :lol:. в "рабочее положение" приводится механизм ручного тормоза, но не поршни.
  10. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    вариант амортизатор, опора дрыжителя, кончилась рейка рулевая, есть ещё варик с опорой аммо...:shock:
  11. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    т.е. ты хочешь сказать что "там" как у бумеров - колодки ручника и колодки основного тормоза - разные механизмы?
  12. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Аморты с опорами менялись, изменений ноль. Остается грешить на рейку. Как узнать она или нет?
    Из за опроы двигателя может издавться звук похожий на ходовку? Правую не менял, но выглядит достойно...
  13. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    #2873 MAXGO, 7 мар 2014
    Да, но почему то, не до конца, без монтажки не куда:D
    Механизмы одни, это прерогатива много поршневых,для А4 это слишком.
  14. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    открутить тяги и за шток рейки проверить наличие/отсутствие люфтов.... ну или за сами тяги (в месте их вкручивания в шток рулевой рейки) проверить на люфты.
    на оригинальных тягах, кстате, используется принцип сайлентблоков, может резинки в тягах ушатали уже?
  15. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    мы вроде про Q5 разговор вели))) :shock:
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.332
    Литва
    cannondale sl2
    нет, конечно. почитай ssp про устройство электрогидравлического привода.
    т.е. с помощью vcds ты отводишь шток в "сервисное положение", после чего просто вдавливаешь поршень, как на переднем суппорте.
  17. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    заменить на HDE 9500 руб , 60-70тыс км нет проблем ! кто ставит lemf ТОТ просто .....:D хороший человек и теряет 10 000 рублей . Вы же хороший человек? два пятерика вжик! Зато хороший человек и в кругах может говорить что он ставил Lemf. Понты дороже денег -10 000 руб это просто мука!:lol:
  18. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Имеешь ввиду вал рейки пощупать на люфт? За тяги и за наконечники дергал в них люфта нет. Вот рейку не дергал
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.332
    Литва
    cannondale sl2
    8t/8k/8r - в данном случае разницы нет.
  20. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    у меня когда левая кончилась, стучало очень достойно, особенно когда движок руками раскачивал....
