A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    похоже у DielMax так и есть :D
  2. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    спресованный кусок гавна шлака уже там... вот и не едит!:wink:
  3. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    #3143 Audi_Style, 11 мар 2014
    Фига се, а я VAG клапан смотрел!) Он же БОШ! Тупанул!
    По поводу бедной смеси на ХХ (у меня такая ошибка), как раз виновником этой фигни может быть мой дырявый клапан Н80, это ты в точку!
    Но по опрессовке не согласен, она покажет все подсосы. При накачке 0,7-0,8 бар воздух должен попасть во все каналы впуска до турбины и после, а так же ВКГ. Поэтому сейчас опрессовка очень важна.
    Я ее делал всего два раза в жизни. Последний раз дыры были на столько большие, что найти мелкую утечку было не возможно! А теперь, когда устранены 3 сильных утечки, можно сделать третью опрессовку и дальше действовать по списку ниже.
    росс тех по этой ошибке пишет:
    17545 - Ряд 1, адаптация топл.-воздуш. смеси (на холостом ходу)
    P1137 - 002 - Переобогащение смеси
    1. Регулятор давления топлива
    2. Форсунки
    3. ДМРВ
    4. Лямбда-Зонд
    5. Вентиляция топливного бака и N80
    В моем случае, как уже писалось выше, проблема комплексная. в моем случае насос основная проблема.
  4. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Лучше движок с коробкой выкинь нах..., и поставь педали:D.
  5. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    :D своей уже так сделал?:f1:
  6. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    знаем мы все по твоей афте... и опресовки и болты и т.д! Зря не согласен... клапана имеют быть такого свойства, что когда с одной стороны дуешь (при бусте, насосом при опрес) они закрыты... а когда разряжение в коллекторе.... засасывать воздух! ищи подсос, купи нормальный топливный, смотри форсы! так просто, без замены, ремонта.. гадание на кофейной!
  7. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    это провал. и позор.
    именно так.
    +100500
    ему 5.1.1 - попарно-параллельный. самое оно.
  8. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Все дело в деньгах, а не во мне. Если бы шас лежали 20 000 руб, я купил насос и форсы, но пока такой суммы нет! По крайней мере насос подорожал до 8000 + работы по вкорячиванию его в бак и форсунки 10 000 новые от ТТ допустим. А если денег не будет вообще, то и ремонта не будет, все довольно логично!
  9. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    догадываюсь, в чей огородик, булыжнечек пофигачил :D
  10. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
    а как же дизель например, че тоже не греть? вредно ему? а как же на севере их порой вообще не глушат т.к. заново запустить сложно?
    что там в двигателях такого страшного то происходит на холостом ходу не пойму вот никак? типа, давления масла не хватает? т.е. производитель не предусмотрел возможность работы на холостом ходу, всегда нужно быть в движении чтоб двигателю не навредить?:) разъясните профану
  11. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    #3151 _fox, 11 мар 2014
    на долгих хх двигатель засирается... нагар и все такое.. прогревать надо.. вопрос сколько каждый решает сам для себя
    давление вообще не причем при исправном двс
    я даже летом при +20 утром вышел завел, закурил, докурил поехал....
  12. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    спросите у Гаражного ИНКА он ВСЁ знает. :hi:
  13. immortal-cat
    immortal-cat Новичок
    5 мар 2014
    53
    A3 sedan 1.4T 15г.
    ))) по факту часто на хх стою на парковках. Теперь буду глушить. Кстати, опять же, слышал, что достаточно 10-15 минут проехаться на высоких оборотах(4-5 тысяч), и нагар уходит.
  14. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    это спорное утверждение про 10-15 мин
  15. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
    да вот я тоже хотел сказать, что если крутить временами движок и давать ему просираться, прожигать все, то все ок должно быть. а иначе по этой логике "вредности работы на хх" его в пробках че, глушить что ли вообще надо??)) мне кажется это все предрассудки какие-то. наверное моточасы подчас разрушительнее реального пробега, но возможно ли это все измерить и перевести в конкретные цифры и факты..
  16. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    +100500.... а покувыркаться на заднем сиденьи с пасией, часа 3.... теперь что, тоже глушить и голой жопой попой кожу пиндоса греть в -20 за бортом!!!:D
  17. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    одеяло по попу или ждем лета......
  18. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    ну нах:D! до лета, яйки от стояка отваляться :lol:
  19. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    ни у кого сирены штатной не завалялось?..
  20. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
    дела свои просто быстрее надо делать, я вот за 2 мин уложиться могу, она даже ничего почувствовать не успеет!:D
    а у тебя походу такой вариант?))
    http://www.youtube.com/watch?v=-GM6Ri_K58k
