A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Клапан в крышке находится, снизу тока датчик. Что ты там пальцем затыкал ?
  2. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Суть такая, читал тут про холод в печке на хх оборотах, пишут мол поменяй крышку бачка для начала....поехал купил....подождал мин 5 открываю бачек а он не просто пшик а уровень ож подпрыгнул выше максимума и снизу бачка потекла жидкость потом остановилась ( я так понял это отверстие нужно для того чтобы бачек нельзя было перелить)....соответственно после всего этого перестала дуть печка вообще....поехал в гараж и развоздушил....тепло пошло но на низких оборотах не так жарит....в тот момент когда развоздушивал услышал писк воздуха под бачком...пальцем прижал эту сетку и гуд.....
    Отправлено с моего IQ441 через Tapatalk
  3. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Снизу бачка льётся то, что стравливается через клапан в крышке
  4. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    #304 DielMax, 16 янв 2014
    А что он стравливает когда машина заглушена...он же вроде как должен всасывать? Нет? Хотя он может и всасывает....так вот вопрос в чем он вообще должен шипеть? Температура по датчикам в норме..... или крышка не герметична?
  5. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    На горячую в системе охлаждения давление больше, чем в атмосфере, поэтому при открытии крышки давление стравливается. На холодную может и всасываться, если система негерметична. Крышку оригинал покупал ?
  6. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Нет не оригинал.....100 рублей в магазине)
  7. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Так он и на горячую оттуда пищит.....только вот не понятно он всасывает или стравливает, и зачем он стравливает при закрытой крышке. И как это влияет на работу печки....
  8. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    #308 Kail, 16 янв 2014
    Для начала избавься от воздуха в системе. Пока от воздуха полностью не избавишься будет и бурлить и стравливать.
    вот тема раз: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=8552923#post8552923 + http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=133735
    спокойно на холодной проверяй на отсутствие воздуха.
    И как там советовал так и тебе, несколько дней так поделай, если воздух каждый раз с утра по новой, то тогда уже беда, где то сосет воздух.
    п.с. и крышку оригинал купи, что ее сразу отбросить.
    п.п.с. и не надо на горячем моторе откручивать крышку расширительного бачка :nod:
  9. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Купи оригинальную крышку и развоздушивай по новой.
  10. dima7283
    dima7283 Участник форума
    1 авг 2012
    426
    LCP_a4\b6
    Парни... в столицу пришла территория кваттро!?:cool:! В новостях говорят о снеге и пробках в 8 баллов! вечером держитесь, ужас что творится будет! ни гвоздя, не аварий вам :hi:!
  11. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Наконец-то )))
  12. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Открутил после работы болтик.....ож сразу потекла....т.е. пробки нет....но все равно на холостых не холодным но и не таким горячим как на оборотах дует
  13. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    То, что из трубы потек антифриз совсем не значит, что пробки нет. Воздух может и в печке сидеть. Меня крышку сначала, по-ходу она у тебя сифонит, развоздушивай заново, а потом, если будут вопросы, приходи. )))
  14. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
  15. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Ребята подскажите у кого какие стоят ксеноновые лампы.....свет ващпе не светит ужас....у меня 6000к.....[​IMG][​IMG]
  16. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    4300 поставь будет лучше ...
  17. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Просто я не увидел разницы между галагенкой.....хотя в таблицах пишут а превосходящем над галогенами светом аж в разы?!(
    Еду и смотрю как на тазах ксенон китайский лучше светит.....как так то?!
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    проблема не в китайских лампах, а в фарах с осыпавшимися отражателями.
  19. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    +1...
  20. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    А их можно отдельно поменять или в сборе с фарами?
