A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    ну так то я не с тобой вроде говорил и разницу обьяснять, тебе... вроде как не должен? а? те то какое дело, о чем я с ним говорю? адвокат, переводчик.. не? :lol:
    12 -15 страниц назад отлистай, поймешь, о чем разговор и что я ЕМУ говорил!)))
  2. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    херню какую-то несешь, вот реально.
    тупо бензин с разных АЗС - уже разная коррекция. перепад температур окр.среды - аналогично.
  3. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    так то ,,потяните skibag"! возле саба.. как датчик обьема, а дальше, ближе к спинке, не смотрел, что за пласмасовый короб, не разбирал?
  4. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    #3564 Valentinus, 16 мар 2014
  5. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    ты чё... раньше 10ти встал и бачек гур не впулил, расстроился? настроение не алё?:D
    не лезь в чужой разговор, умнее выглядить будешь:hi:! человек знает и понял о чем я спросил и о чем был разговор!
    Доходчего обьяснил?
  6. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #3566 Yurasem, 16 мар 2014
    да не, лыжница есть и так, на картинке там одной, чел лежит на широкой спинке, пристегнут ремнем... или два чела))) http://www.cars-equipment.com/www/en/shop/audi/oem-original-ski-bag-4g5885215/
    ёптыть:eek:! эт че, покойников перевозить!?
    ну ты и хапнул тачу Андрэ :D
    цуко... скейты лежат, два, больших... а как два трупа... тьфу бля нах!)))
  7. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    пиши адрес, вышлю словарь русского языка :hi:
  8. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    :shock: а разве в базе нет в а4 лыжного мешка? у меня торчит какой то упакованный но этой фигни наверху нет, на фото, тоже лючок для лыж!:confused:
  9. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    :D завязуй друже! ты не прав, Инокентий Петрович :beer:
  10. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    фигня какая то все равно
    там какие то два крючка сверху но роме ручки ничего не двигается - может ремни там должны быть - но куда притягивают тогда вверх чтоли :shock:
  11. ЕвгенийJ
    ЕвгенийJ Новичок
    9 янв 2011
    89
    A4b61.8T BFB AVANT
    Добрый вечер. А что значат такие цифры в 32 группе 0,9 и 4,7 ?
  12. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #3572 Yurasem, 16 мар 2014
    Бедная смесь (ну не то чтоб бедная, но беднит), подсос может быть! Я смотрю ещё по заслонке в 03гр... если на прогретой, холостых, 0.4-0.8%... система без подсосов! Не... счас Раззор конечно добавить от себя пару строк.... так что не торопитесь с выводами :D
  13. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    это ручка рычага отпирания вот такого защитного кожуха багажника
  14. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    под нагрузкой в "+" - это плохо. в "-" всегда лучше.
  15. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    поумничаю чуть:wink:! Группа 32 ps - аддитив и мультипликатив. Важные показатели! Поля, отражающие насколько сильно вмешивается лямбда регулирование в работу мотора на ХХ и на режимах нагрузки. Идеально - 0.
    На практике - чем ближе к 0 тем лучше. Замечено, что при величинах меньше +/- 3 единицы мотор едет лучше - больше - начинает тупить. Эти величины - накопительного свойства - т.е. при сбросе ошибок по мотору они обнуляются, а потом накапливают свои значения в зависимости от реальных факторов работы мотора. При сбросе - некоторое время ECU работает по зашитой программе - т.е. данные полученные от зондов не напрямую влияют на качество смеси
  16. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    #3576 Valentinus, 16 мар 2014
    в базе лючка нет, насколько я понимаю. а если лючка нет, то и мешок там не комильфо
    PULL - значит "потянуть"
    судя по поводку, предположу что это кнопки/рычажки для дистанционного открытия-закрытия этого лючка, чтоб внутрь габажника не залазить. может предварительно надо серединку спинки опрокинуть внутри салона
  17. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    это у вас нет.... а у нас на пЯндосе, всё есть:)
  18. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    с удовольствием вас разочарую, на моей амерЯканке лючка для лыж нет.
  19. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    ну я и говорю...
    Цитата:
    Сообщение от Yurasem
    не разочаровали.... растроен! видать база такая!)
  20. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    :eek: вот это скатерть :rollingeyes:
