A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    сказки старого дедушки Ганса:D!
    зы: те гонки в фак занести... всех на 6-8 корпусов! красавчег...
  2. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Мужики что может еще влиять на вибрацию по кузову на ходу, кроме балансировки?
    Ехал с СПБ сегодня и на скорости около 120 немного тряслись ляшки от вибрации, причем в зависимости от плавания машины по кочкам вибрация то усиливалась то уменьшалась, иногда в поворотах налево усиливалась, иногда пропадала вообще....
    Отправлено с моего IQ441 через Tapatalk
  3. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    отмыть с внутренней стороны колесья... на мойке!
  4. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Мыл, сам мыл....чисто все
  5. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    трипоиды, опоры ДВС, опоры АКПП.
  6. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Опоры можно проверить и как? И как трипоиды? Трипоид это я так понимаю шрус??
  7. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    руками за привод берешься и смотришь люфты. опоры - если красное потекло, то под замену
  8. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Поделитесь ссылочкой на инструкцию по установке эльзы и откуда её можно качнуть, помню даже вроде в этой теме было, но что-то не могу найти.
  9. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Ну там же должен быть небольшой люфт по идее, так они не хрустят разве и не щелкают когда мертвые? При вывернутом руле катался....тишина, а опора одна вытекшая, в аудитории пока кат снимали, мол сказали что пдрамник трогали и опора потекла, но масло было чеееерное чеерное..я спросил что же делать теперь, говорят катайся не парся, пока в нем резинка окончательно не умрет ничего не будет...
  10. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    опора двс не крепится к подрамнику! вам пошутили сервесмены:wink:
  11. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    внутренний шрус (трипод) не хрустит и не щелкает, а вибрация будет. сам недавно это прошел. люфт полуоси должен быть не более 1-2мм
  12. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Они то ли мотор поднимали, не знаю точно, видел что домкратом что то делали, а обьяснили что нагрузку дали на опору, а резинка треснутая была, вот и дорвалась и потекла
  13. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Сзади такие же стоят получается? Проверять тем же образом??
    Тоже вибрация была???
  14. igoryan32rus
    igoryan32rus Новичок
    6 сен 2012
    78
    Брянская обл.
    A4/B7 2.0 TDI 05г.
    по поводу замены? Родные скоба, суппорт не меняются? (подойдут?):shock:
  15. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    это да, если не открутили от лап нижнии гайки... попа опоре! так же и задняя в итоге надрывается...
  16. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    у вас и так, 255 стоять сзади:wink:
  17. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Ну ок, если это опора, то почему она проявляет только на скорости, в городе на любых оборотах норм, за городом больше 110 и начинает трясти, неважно какие обороты....и какая передача.....начну конечно с балансировки колес, так как пару кочек хапнул, а там видно будет..... а дорогие эти троподы и трудно менять???
  18. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Концевик капота походу не пашет ! Раньше при открытом капоте он моргал сейчас нету ничего ...
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    нет "рекомендаций" по снятию коллектора абсолютно точно... иначе бы я это сделал :lol:
    конечно, есть операции, которые в elsa не описаны принципиально. типичный пример - замена опор мотора. при этом, скажем, в tis есть соответствующая статья. :nod:
    ps: для превосходства и синергии необходим, как минимум, одинаковый уровень интеллекта участников. увы, сверхдоступность интернета свела на нет все робкие надежды. очень наглядно проблема описана сэром артуром конан-дойлом в "затерянном мире" на примере популяризации науки.
    pps: принципиально отвечаю на все технические вопросы, задаваемые посредством лс.
  20. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    я разве сказал что тряска на скорости из за опоры?
    начните с мение затратного и более быстрого результата!:hi:
