A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    а темпер. на впуске не мониторил? при высокой и ретард лезит не хилый
  2. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    нет не смотрел... но кулер точно надо мыть, я его в ведре с бензином болтал.... керхером отмою как тепло станет
    многом бы такие ретарды как у меня:nod:
  3. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
  4. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    003-114-115
    fox, кинь лог в личку :)
  5. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    его снять еще надо....как напишу... скину..
    пост 4283 че думаешь... масло стоит на уровне, имульсии нет, свечи сухие...
  6. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    опрессовать попробовать систему охлаждения
  7. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    да в его деревне не дано...
    убегает не постепенно, а махом... может и стоять 3-5 км, потом хоп и нет
    может свитулька ссыт на выход...
  8. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    ок, спасибо! сниму, скину лог! :beer:
  9. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    можно еще по смеси график сделать (002 гр.), по крутящему моменту (120 гр.)
  10. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #4290 Yurasem, 27 мар 2014
    старая есть, с 002-031-115, но там бенз был амно редкосное:D! глянешь?
    :shock: кстате, а как зип файл отправить в личке!
  11. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
  12. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
  13. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    обязательно с 2,0TFSI
  14. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    это Хде такие цены?))) "дайте две":shuffle:
  15. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
  16. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Если не трудно дай диагноз.На верхах не соответствует расчетному,насколько критично,куда копать,что менять?
  17. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.417
    Audi q5 3.0tdi
    А не поддскажите у нас рулевая рейка регулируется если да то как ?
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    по этим олгам вообще ничего не скажешь. Там "полезного" это только показания мафа, которые занижены и кмк детонация у тебя на низах, больше ничего не скажешь. Логи по турбине бы и по 75ому клапану глянуть, как минимум.
  19. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    #4299 Sm-off, 28 мар 2014
    Какие группы снять,чтобы была полная картина?От детонации как избавиться?
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    для начала - заправиться 98 бензином на газпроме на въезде в тверь.
    далее - снять логи.
    после чего можно переходить к опрессовке впуска и проверке маф.
