A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    С него и так щас капает......даже брызгает
    Отправлено с моего IQ441 через Tapatalk
  2. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    стук то... прошёл хоть?
  3. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    передний привод и кватро
  4. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    долил литрушку масла, на щупе на самом конце появилось - завел, стук пропал, все таки гидронатяжитель урчал....
    по опрессовке обнаружил что откручены 3 хамута вкг, хамуты вообще болтались, видимо когда кат вырезали снимали "грибок" и патрубок и обратно хамуты не затянули!!! Еще нашел маааленькую дырочку под хамутом на патрубке который одевается на трубку дмрв....
    после протяжки хамутов дунул еще раз...... и зашипело под маслозаливной горловиной, вот думаю эт нормально или нет???
    И вот по турбине еще сомнения, сальников там быть не должно (наверное), т.к. температура, как могло выгнать литра 2 масла в трубу?????? Может долго пресовал??? минут так 15 дул и слышно было как булькает масло!!!!
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Не надо так долго прессовать. На неработающей турбе масло давит в выпуск. Это нормально.
  6. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Я настроил на компрессоре 1 бар, и давлю, патрубки надуваются и только потом, когда наберется давление, потихоньку начинает шипеть.... по этому долго и давил, после того как шланг снял с фильтра топливного (через него пресовал) оттуда пшшшш и дует аж секунды 3 еще, видимо нормальный объем воздуха туда нагнал....
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    это ненормально. впрочем, при пробеге от 200тыс допустимо :nod:
    но... 15 минут :facepalm:
  8. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    Я в кальяне так делаю, когда табак горит... Там воду в чашку давит :)
  9. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Доброе утро. Подскажите,тяга рулевая 8E0 422 821 C что идет в оригинале?
  10. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Продувочный клапан не работает или отсутствует?
  11. Krukermann
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Lemf, но как lemf они мне не понравились, кончается шар за 2 года. Lemf уже не тот?
  12. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    а можно масло перед этим слить, а после - заново залить?
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Я бы не стал завоздушивать маслоканалы.
  14. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    я его затыкаю :) когда так делаю.
    а подскажите номер крестовины кардана :) на b6 и b5 :)
  15. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    Lemf однозначно уже не тот.
    Вообще производство запчастей для устаревших моделей они переводят в Китай, но по нашим подвескам ситуацию должен спасать seat exeo. Как там на самом деле точно не известно, вроде бы до сих пор с польской маркировкой запчасти идут, но качество уже явно не то... :shock:
  16. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    А что можно поставить,если не Lemf?
  17. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Кто ответит?
    Разница только в приводе, т.е. под первым номером под передний, под вторым под полный?
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Где ты крестовину кардана на B6 нашел? Там шрус.
  19. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    #4559 SoftLight, 3 апр 2014
    то, что обведено красным - сложно назвать ШРУС`ом
  20. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    на кардан подвесной подшипник то найти проблема (екзист только целиком кардан предлагает менять) а ты номерок крестовины хочешь:shock:
