A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #4561 WiNNER-S, 3 апр 2014
    Крестовина там только на весёлых картинках из етки. Ты под машину посмотри.
    Подвесной на ебее есть.
  2. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    #4562 SoftLight, 3 апр 2014
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #4563 WiNNER-S, 3 апр 2014
    Ты откуда эту фотографию взял? Крестовины там были до 8E кузова.
    На всех 8E карданы шрусовые. И не надо со мной на эту тему спорить!
  4. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    #4564 SoftLight, 3 апр 2014
    у меня не такой, вот крепления к дифференциалам как у тебя на фотке, и крестовина рядом с подвесным.
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Номер кардана посмотри. Наверняка вкорячили с 8D кузова или ещё от чего-нибудь.
  6. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    я загляну ещё разок значит, уделю пристальное внимание данному узлу)))
    но в памяти прямо и видится крестовина)))
  7. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    #4567 SoftLight, 3 апр 2014
    8E0 521 101 C от 8E0 521 101 D не отличаются ли как раз наличием\отсутствием крестовины\ШРУС`а?
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #4568 WiNNER-S, 3 апр 2014
    Они отличаются только длинной. 1660мм и 1569мм соответственно.
    101С шел на 5-ступ, 101D (101T) на типтроник и 6-ст. 02x МКПП.
  9. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    вообще не проблема. это все освоено уже давным давно. а вот крестовины я помню 2ух размеров...
  10. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    TRW :nod:
  11. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    В принципе на них и смотрел.:nod:
  12. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    товарищи, подскажите пожалуйста задние фонари от B7 америка и B7 европа разные? красный поворотник ведь в фаре самой?
  13. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    Парни, кто знает помогите советом пж!:hi: течет ГУР жидкость (проверяли ,нюхали,подкладывали большую "картонку" итд итп это ОНО-зеленая жижа) где то чуть ниже бачка ГУР .... Вопрос в следующем : возможно ли просто подтянуть что там болты на трубках(ке) ? Залить герметик для ГУР (боюсь "убить" гур ) или говорят есть такие пластмассовые обкладки(трубки большие) как для проводов электрических ,говорят можно ОБЖАТЬ и всё будет норм. Кто знает? :shock::hi:
  14. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    #4574 DielMax, 3 апр 2014
    Хотел логи снять......но вот опять трабл выскочил. Стоял на светофоре решил топнуть на спорт режиме, и машина тупанула, чек замигал. Больше такого не повторялось(((( катушка помирает???? [​IMG]
    И еще вопрос, при допустим устранении неисправности, после опрессовки коррекция сама упадет? Или нужно сбрасывать и потом смотреть??
    Да и коробка что то шалит иногда, редко но бывает, подкатываюсь к светофору,без остановки, потом газку дал и получил удар неплохой, по ходу и в коробасе что то отмирает... что то непруха у меня какая то.... машину не насилую, люлей даю редко....что ей все не нравится((((
    Отправлено с моего IQ441 через Tapatalk
  15. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    #4575 Valentinus, 4 апр 2014
    ты сперва найди место течи, потом будешь думать.
    возможно очень.
    ппц....
  16. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Переставь катушку со второго цилиндра на первый и поезди так, как ошибка вылезет посмотри перейдет ли она на другой цилиндр, есди да, значит катушка, если нет то свеча.
    Пинки не только от коробок, еще трпиоды (внутренние шрусы) дают такой эффект, а так же подыхающий ДМРВ (расходомер).
    После устранения неисправности ошибки сами не исчезают как правило, их нужно стирать. А коррекцию по 032 группе нужно смотреть до удаления ошибок, если ошибки сотрешь, то у тебя нули будут по этой группе! Нужно хотя бы 50 км накатать и потом смотреть данные!
  17. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Про коррекцию имел ввиду то что у меня допустим мульт +3, после удаления дыр он упадет сам или нет? Или стирать...ездить и смотреть???
  18. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    А, не понял твоего вопроса по тому посту.
    Если устранил истинные причины, которые влияли на коррецкию, то значения будут меняться сами без удаления ошибок, только не сразу, а постепенно.
  19. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    помпа сказала - привет! :( и потекла. падла.
  20. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Можно ли посмотреть в ваг коме напряжение на дмрв?
