A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Яндра
    Яндра Новичок
    25 окт 2012
    88
    А4 1.9 tdi 07г
    Да нет выбирать никому не надо просто совет что взять чтобы без проблем подошли
  2. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    ну явно не хондовский 57й вылет! :wink:
  3. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    их ставить, если по уму, караул тот еще. это не Starline запилить :)
  4. Яндра
    Яндра Новичок
    25 окт 2012
    88
    А4 1.9 tdi 07г
    Я думаю человек ошибся с 57 вылетом на эске. По разговору он очень от этого далек я у него про разболтовку пол дня выяснял а про вылет я так и не смог
  5. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #4805 Yurasem, 9 апр 2014
    как два пальца:wink:! главное антену протянуть и уложить поближе к метке! на эске у меня стояла 84я.... снял при продаже авты, уж больно дорого за неё отдавал )) жабу задавить не смог ))
  6. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    #4806 Valentinus, 9 апр 2014
    херню несет через слово... незнает толком нихера про модель, уж не позорился бы.
    единственное что полезное узнал - что крышку пола в багажнике можно цеплять за край проема, чтоб не держать руками :)
  7. alfa333
    alfa333 Участник форума
    20 май 2010
    135
    А4/B6 1.8T 03г
    Avj18 Стань на яму. Розслабь болты рычагов. Прокачай подвеску. нажатием на передок.раз несколько и затяни болты. Это для нижних рычагов.Верхние по мануалу
  8. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    Спасибо ,добрый человек!:hi:говорят надо верхние рычаги выставить в 55 мм от какой то плоскости , а это надо амортизатор снимать?:shock::(
  9. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    :D То есть раньше, мысли не приходили, для чего там крючок?
  10. alfa333
    20 май 2010
    135
    А4/B6 1.8T 03г
    Avj18 Можно заколхозить. Сняв передние колеса и подложив под нижние шаровые дер. бруски повторить процесс рег.нижних
  11. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    :hi: да про нижние я понял а как верхние отрегулировать? -там же не подлезть ? :shock:
  12. alfa333
    20 май 2010
    135
    А4/B6 1.8T 03г
    Avj18 Читай начало поста выше
  13. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    а как верхние ? там же не подлезть:shock:
  14. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Амортизатор снимать.55мм.=А
      24 КБ
  15. WILD_WERT
    WILD_WERT Участник форума
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    Загорелась маслёнка на приборке и надпись motor abstellen olstand prufen. Уровень в норме, ошибок нет. Двигатель работает как и раньше.
  16. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    это плохо..... это переборка подвески ЗАНОВО? :shock:
  17. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    замена датчика 1J0 907 660 B
    для начала. наверное.:hi:
  18. alfa333
    20 май 2010
    135
    А4/B6 1.8T 03г
    Sm-off Зачем снимать амморт
  19. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Так в каком положении верхние рычаги затянуты?Второй раз разбирать проще,все отвернется и вынется :wink:
  20. alfa333
    20 май 2010
    135
    А4/B6 1.8T 03г
    Avj18 Достаточно снять опоры верх. рычагов
