A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    шнурок у меня может не показать тк дешевка kkl и какой то vssd да еще и лайт.:unhappy:
  2. Виктор R 32
    Виктор R 32 Участник форума
    22 апр 2012
    410
    TRANSPORTER
    это для того чтобы точно убедиться что это датчик))) я бы сначала проверил прежде чем его менять:confused:
  3. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    #483 Avj18, 22 янв 2014
    завтра попробую потестить , куплю этот датчик, напишу что как . всем БОЛЬШОЕ спс :) кстати номерок не подскажите двиг Avj 1,8 T ,01 года. спс:)
  4. Виктор R 32
    22 апр 2012
    410
    TRANSPORTER
    Парни , кто в курсе как с помощью вага проверить исправность основных вентиляторов?? С помощью теста исполнительных можно??
  5. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    можно
  6. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    059 919 501 A
  7. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    А4 Avant 8E B7 1.8 TQM
    Товарищи, подскажите кто в курсе, вырез на корпусе термостата в месте крепления разъема - это нормально? На повреждения не похоже, т.к. края довольно ровные, к тому же уже на двух термостатах его наблюдаю и оба оригинал. Но и смысл этого "спила" мне лично совершенно не понятен, самое такое каверзное место взяли и ослабили...
    На фото обведено кружком.
  8. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    не парься, каверзное место это штуцер, на который шланг одевается - он раньше отламывается
  9. Виктор R 32
    22 апр 2012
    410
    TRANSPORTER
    Димон, а в каком блоке его смотреть??
  10. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    Да я почему спросил-то. Поехал сегодня в экзист забирать заказанный термостат (оригинал купил) и при осмотре обратил внимание на этот самый как будто спиленный угол. Заставил их всем офисом смотреть, сказали что не знают в чем дело. Я договорился не забирать этот термостат до завтра, а приехав домой пошел в гаражи принес на осмотр старый дохлый (уже не помню откуда он у меня, но валяется в куче хлама, и вот неожиданно пригодился) - и на нем та же фигня на корпусе. Причем тот термостат, что на машине стоит, помимо диагностируемой ВАГ-комом ошибки еще и подтекает как раз в этом же месте.
    Ладно, короче зря я не стал новый забирать, все в ним в порядке. Так?
    И что там за штуцер отламывается?
    Ну и раз уж зашла речь, спрошу по той же теме.
    Вместе с заменой термостата что еще лучше поменять на свежекупленной машине? Я так понимаю, что тройник для ОЖ с резинкой просится и заглушка наверное тоже?
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    грм вместе с помпой и масло.
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    ничего не менять, решать проблемы по мере поступления.
  13. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    На который шланг одевается - у меня оттуда подтекало, а при замене термоса и вовсе отвалился.
    Тройник сразу с датчиком меняй и ревизию шлангов сделай - они не должны быть слишком мягкими и раздутыми после хомутов
  14. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    в 01 по-моему
  15. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    Ну это само собой! Я имел в виду, что входит грубо говоря в "комплект при замене термостата и ОЖ".
    Спасибо за мнение. Тезис "не мешай машине работать" в принципе верен, но в данном случае ИМХО резоннее потратить лишнюю 1000р, но зато лишить себя сомнительного удовольствия лазить в систему охлаждения в ближайшие лет пять. С учетом того, что эти работы я делаю не сам, получится еще и по деньгам экономия, не говоря уж о времени.
    Номер тройника с датчиком можно? Или хотя бы номер страницы в ЕТКА.
    Ревизия дело хорошее, но без разбора туда фиг подлезешь их посмотреть, а если уж разберут, то времени на покупку недостающей мелочевки не останется. Время-время... основная моя нынче "валюта"... Вот потому и пытаюсь заранее по максимуму обезопаситься.
    Спасибо всем за советы!
  16. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Для замены термостата придется откручивать бачок и дроссель с генератором - все там прекрасно будет видно. Осмотри хотя бы шланги на маслоохладитель.
    06B 121 132 E - тройник
    059 919 501 A - датчик
    Система охлаждения 121-48
  17. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    lexi4
    какого года машину купил??
    Помимо подтеков ОЖ термостат работал исправно?
    Я вот тоже буду менять в ближайшую неделю термос + тройник + датчик... походу у них это болезнь...
    Какие еще датчики сразу махнуть?? Может тот что после радиатора?
  18. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Можешь махнуть ради успокоения, из строя он выходит нечасто, но все равно ОЖ сливать
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
  20. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    В следующий раз - не исключаю, что так и будет. Только с учетом качества новых авто не стоит сильно заблуждаться насчет экономии времени - все равно придется не в этих проблемах, так в других разбираться.
