A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    гур и правая сторона авто... как то несовместима :shock:
  2. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    какую херню Вы несете... караул.
    бампера красятся отдельно.
  3. VitalsonV
    VitalsonV Bad e-mail
    12 май 2013
    104
    A4/В7 2.0TDI, 2005
    А как проходят трубки охлаждения жидкости ГУР? Я же поэтому и уточняю.
    Из неё периодически сочиться какое-то масло.
  4. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    комби-клапан и прочее СВВшное говно выкинуть и забыть.
  5. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    ну... наверное всеж, с левой стороны, от гура, под фарой и перед радиатором! то что у вас на фото, трубки кондишина, на них сверху капит антифриз и масло! думается де то так! имхо
  6. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    перед этим, неплохо бы его в прошивке отключить и кат, нах выбить!
  7. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    это очевидные вещи.
  8. VitalsonV
    12 май 2013
    104
    A4/В7 2.0TDI, 2005
    То есть нижняя трубка - это трубка кондиционера!?
    п.с. антифриз нигде не течет, с чего Вы взяли? :shock:
  9. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    красное хамно на трубках... голуби насрали? :shock:
  10. VitalsonV
    12 май 2013
    104
    A4/В7 2.0TDI, 2005
    Это обычная коррозия.
    Нет там следов свежего антифриза, поверьте, за год владения этой ауди я ни капли антифриза не добавил
    п.с. вопрос изначально был: что это за трубки? если можно, то схемку :)
  11. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    у меня тоже сочится уже 1,5 года , на сервисе зарядили от 15 000до 64 000 руб со всей заменой и диагностикой, и никак ИНАЧЕ ! этж Ауди! сервис Union , C -Петербург. :( Езжу и не парюсь -600 рублевую банку оригинал жидкости ГУРА так и не израсходовал за полтора года, грамм 200 to` осталось .:hi:
  12. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    ....охринеть! коррозия на ауди 05г:eek:!
    http://vin-online.ru/etka.php?vag=AU&rgn=USA&mod=A4Q&year=2005&kat=454
  13. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Ребят подскажите моменты затяжек болтов в люке пожалуйста, если есть такое))) сейчас свою мадам за руль посадил и прогнали по кочкам, держал этот люк за все его генеталии какие только можно, все равно гремит, попробовал болты покрутить, те что на 10, характер стука меняется....
    Гремит вот из этих мест примерно, все крепления на месте, выроботки нет серьезной.... [​IMG]
    Отправлено с моего IQ441 через Tapatalk
  14. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
  15. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    Кто знает если уровень жидеости ГУР гораздо выше MAX это сильно плохо или не влияет?
    И есть ли смысл ставить шины 215/55 R16 взамен штатных 205/55/16 ?
    на B7 на 1.8т идут 205/55
    на 2.0т уже 215/55
    с чем это связано и какой эффект будет при замене на 215?
  16. WILD_WERT
    WILD_WERT Участник форума
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    С форума VW Высокий уровень масла ГУР может при расширении просто вытечь, а если по каким то причинам не сможет вытечь, то создастся избыточное давление что негативно повлияет на сальники, прокладки и клапана.
    Небольшой перебор не страшен.
    Сам езжу с завышенным, без проблем.
  17. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Любителям раскоксовки и промывки двигателя: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=384149
    Сочувствую камраду, но, как говорится, "Опыт - лучший учитель. Берет дорого, но объясняет доходчиво". Раскоксовывать (T)FSI моторы - дело опасное.
  18. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    дело не в раскоксовке. дело в сервисном интервале 15 000 км.
  19. Krukermann
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    И в FSI тоже. Нагаров и залипух в разы больше, чем на обычном MPI.
  20. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    борюсь с расходом масла пока что путем подбора этого самого масла (увеличения вязкости на горячую), вот такое перебор будет Liqui Moly Synthoil Race Tech GT1 10W-60 ? или лучше вот такое попробовать - Liqui Moly SYNTOIL HIGH TECH 5W-50? сейчас залито вот такое - Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40. расход 1-1,5 л на 2500 км...
    высокий расход из-за стареньких маслосъемных (пробег 250тык). Вчера свечи менял: электрод ЧИСТЫЙ без нагара, беленький; а резьба у свечей в масле - следовательно подуставшие МСК. Просто если лезть туда с заменой МСК. то заодно надо и гидрики под замену, а это не бюджетно))) пока вот маслом решим поиграться! что скажите?
