A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    gt-oil 5w50
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    мыться чаще надо, а не со струпьями и язвами бороться. :nod:
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    масло натекло сверху во время выкручивания.
    прекращай искать "вазелин от геморроя".
  4. Gambler1987
    Gambler1987 Участник форума
    26 апр 2013
    363
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    Добрый день, подскажите пожалуйста -у меня alt и динамика отвратная, хотя у отца поновее альт и у него все замечательно,у меня ошибок нет,масло в коробке заменено,свечи с небольшим потемнением,в чем может быть причина?
  5. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Ну так нужна диагностика.
    Вот тут есть замечательная тема, про то, как можно диагностировать массу неисправностей записывая лог-файлы при движении под нагрузкой с помощью компьютера и анализируя их потом.
    Какие группы записывать для вашего двигателя, надо поискать внутри той темы. Для записи нужен шнурок и ноутбук.
  6. Gambler1987
    26 апр 2013
    363
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    Спасибо за совет, попробую снять логи
  7. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    люди добрые, совет нужен. вылезла ошибка по дмрв, что то там по нижнему пределу)))( не ругайтесь, точно не помню) возможно после замены воздушного фильтра, возможно нет, но заметил я после замены. так вот, 2 главных вопроса, что случилось и кто виноват?)))
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    возраст и пробег виноваты. что случилось - и так понятно.
  9. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    возраст и пробег чего? дмрв? он новый, ему месяц
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    значит, подсос воздуха между maf и входом нагнетателя.
  11. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    гофра от воздухана до турбины, можно сказать, тоже новая, я ее недавно менял. я к тому, что при замене воздушного фильтра можно сделать что то не так, из за чего появится такая ошибка?
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    я таки не знаю, как у вас принято менять фильтр.
    лично я выкручиваю 2 самореза и поднимаю верхнюю часть. кто-то снимает корпус целиком.
  13. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    вот у меня просто сомнения, в общем, в тот день, когда я заметил, а это было в субботу, я поменял масло и фильтр, и заменил подушки двигателя, ошибку стираю и она сразу выскакивает вновь. так вот, какие действия могли привести к такому?
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    интересно как в рязани:)
  15. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    разъем то подключен?
    когда надеваешь резиновый патрубок большой на корпус фильтра криворукие мастера бывает в спешке надевают его криво
    и он тупо не надет снзу, а сверху? где видно, все хорошо
  16. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    разъем точно надет. на счет гофры, не уверен, надо проверить, стоит чуть криво, я просто не обратил внимание, снимал он ее или нет
  17. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    в общем, наверное, надо разобрать корпус и все проверить. вот бл*дь, мастера, все проверять надо после них. а еще, в тот же вечером, по ходу, треснул радиатор, теперь передвигаюсь короткими и быстрыми марш-бросками, пока термостат не открыл большой круг))) какой то не удачный день был. поменял еще подушки, а вибрация на D и R стала еще больше, не могу и эту болезнь победить(((
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    мастера походу как в рязани
  19. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    )))мастера как, практически, по всей территории страны)))
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    в рейзани на новый расходомер не накопили пока. идет сбор средств на ультразвуковую чистку форсунок.
    но определенные успехи есть, "оно уже мажется" (с) :lol:
