A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    что за тема про "рязань" просветите?
  2. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    ты отстал от жизни - он уже почистил.:nod: "С низов машина прет конечно, что надо, на верхах теперь подхватывает".
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    извини, не уследил. в деревню на рыбалку ездил :nod:
  4. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    свечные колодцы сухие, прокладка клапанной крышки заменена. концы у катушек сухие. турбина новая. патрубки на кулере сухие. компрессия по 12 очков. ровная. от куда натекло?
  5. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    у меня тоже поджирает... думаю ВКГ почистить, ты чистил у себя?
  6. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    чистил, менял все резинки и пластики, клапана и прочие эжекционники)))
  7. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Есть подробный отчет? и что там надо менять? все номера нужны резинок и прочего что нужно поменять...
    Работа эта сильно дорогая?
    P.S. смотрю ты тоже с Мурманска :)
  8. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    менял и чистил сам. да, земляки мы))) и моторы одинаковые у нас, тоже на БФБ катаю. дофуя там менять с нашей намудреной вентиляцией))) я по экзисту открывал схемы и весь пластик с резинками в корзину укладывал, железяки оставлял родные и чистил. отчета нет. у меня терпения не хватит на разборку\сборку и ещё одновременное фотографирование... я снимал впускной коллектор ещё чтобы подлезть к г-образной пластиковой трубке. ещё клапана маленькие менял которые давление в ВКГ держат. Эжекционник менял.
  9. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    #5049 SoftLight, 14 апр 2014
    [TABLE]Дата заказа Номер заказа Фирма Код Описание Кол-во Цена Сумма Состояние
    14.11.2011 MUo2841901 Meyle 1 002 240 006 Патрубок вентиляции картера 1 571,69р. 571,69р. Выдано (Отправлено)
    14.11.2011 MUo2841901 VAG 035 103 245 G Клапан воздушный 1 422,00р. 422,00р. Выдано (Отправлено)
    14.11.2011 MUo2841901 VAG 037 121 142 A Защёлка пружинная 1 34,28р. 34,28р. Выдано (Отправлено)
    14.11.2011 MUo2841901 VAG 06A 103 247 Корпус клапана 1 225,78р. 225,78р. Выдано (Отправлено)
    14.11.2011 MUo2841901 VAG 06A 129 101 D Регулятор давления впускного патрубка турбины ("грибок") 1 1 340,22р. 1 340,22р. Выдано (Отправлено)
    14.11.2011 MUo2841901 VAG 06A 133 528 D Клапан системы вентиляции картера 1 826,08р. 826,08р. Выдано (Отправлено)
    14.11.2011 MUo2841901 VAG 06B 103 221 G Шланг вакуумный 1 322,95р. 322,95р. Выдано (Отправлено)
    14.11.2011 MUo2841901 VAG 06B 103 221 H Патрубок системы вентиляции картера 1 372,32р. 372,32р. Выдано (Отправлено)
    14.11.2011 MUo2841901 VAG 06B 133 356 AH Патрубок турбины гофрированный 1 1 304,69р. 1 304,69р. Выдано (Отправлено)
    14.11.2011 MUo2841901 VAG N 904 673 01 Кольцо уплотнительное патрубка ВКГ 1 71,70р. 71,70р. Выдано (Отправлено)
    16.11.2011 MUo2881610 VAG 058 129 717 D Прокладка впускного коллектора 1 149,06р. 149,06р. Выдано (Отправлено)
    [/TABLE]
  10. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    это из выписки по экзисту.... но это не всё.
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    все прекрасно делается без снятия коллектора. достаточно снять расширительный бачок.
  12. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    поделитесь мануалом и полным набором запчастей которые нужно зменить :nod:
    вообще какой эффект даст прочистка всей это системы? масло же меньше есть станет?
  13. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    я когда всё снимал, смотрел на сколько там всё грязно. и был разочарован - всё было девственно чисто. кроме одной пластиковой трубки - Патрубок вентиляции картера №1002240006. после чистки\замены ВКГ разницы не заметил)))
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    если крышку горловины не присасывает и мотор продолжает работать ровно, то нет необходимости вообще что-либо делать. разве что профилактически заменить блидер и редукционный клапан.
    ps: "меньше есть" не станет.
  15. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    там были свои нюансы))) Патрубок вентиляции картера (г-образный который) Милевский брать не рекомендую (решил на пластике сэкономить, родной больно уж дорогой, а пластик он и у немцев пластик.... а был не прав:shock:)..... они чет там в глазки долбятся с диаметрами.... весь обматерился и пару кило веса скинул прежде чем впихнул этот патрубок в необходимое отверстие..... коллектор там прямо очень мне мешал)))
  16. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    стоп)))) её на холостых не присасывает, а как газику даёшь - должно же присасывать.... или у меня проблемы с ВКГ?))))
  17. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    опрессовку сделать надо... если дырка где есть или хомут профукан или ещё чего, то может дополнительно поджирать масло. я так понимаю из-за того что давление в ВКГ определённое не поддерживается:shock:
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    перевожу:nod:
    "патрубок вентиляции 06A103213F".
    как правило, он распадается во время снятия.
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    давление в вкг?! :facepalm:
    какая необходимость в системе в таком случае?!
  20. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    весь буст в ВКГ :) :lol:
