A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
  2. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
  3. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    капот был, б.у., бодрый, с англичанки.
  4. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    "доблестные" работники ЖКХ у нас сегодня с самого утра трудятся после вчерашнего происшествия, чистят крыши домов, козырьки подъездов, техника приехала дворы почистить.... пока, блин, "петух не клюнет"...
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    с трудом понимаю, как можно "дать газику" (в смысле - увеличить обороты мотора), стоя под капотом. :shock:
    ps: проблемы не с вентиляцией блока
  6. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    ,,Без особого".... не увидел, рисковать не стал..., лежал в багажнике-салоне, не мешал!!
    зы: если постараться, сложить конвертиком, говорят и через боковую дверь вылазить... в седане если что...! особой необходимости, при проклейке крыши - ремонте люка, для выноса ,,тела" нет!
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Кто может подкинуть графики мощности и момента на двигатели ALT и AWA? чет не гуглица (
  8. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    чудной ты... а наличие помощника - априори невозможно?
    как политик, вроде ответил, а вроде как и на вопрос то ответа не дал....:shock:
  9. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    еще раз можно про всю методику проверки присасывания? :) хочу у себя проверить, прежде чем с ВКГ ковыряться...
  10. Bondcss
    Bondcss Новичок
    27 фев 2012
    28
    А4/B6 1.8T 02г AMB
    Доброго Всем Здоровья!
    Есть ошибки не знаю точно где копать!?
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Номер блока управления: 8E0 909 518 F
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0001
    Кодировка: 0016701
    Код мастерской: WSC 63351
    VCID: 3319C8D7123B
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
    ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
  11. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    подскажите по проблеме. на холодную, сразу как заведешь сильно троит, секунд двадцать, потом все становится нормально. заводил с ваг комом, открыл группу 15 и завел, так вот, показало пропуски во 2 цилиндре, пропуски были пока троило, затем, как перестало троить, пропуски исчезли. поменял местами свечу и катушку, результат такой же. да, кстати, забыл сказать, выкрутив свечу, свеча со 2 цилиндра была черная сухая. что делать? форсунки недавно мыл на стенде, сказали все хорошо
  12. alfa333
    alfa333 Участник форума
    20 май 2010
    135
    А4/B6 1.8T 03г
    abaza84..Проверь компрессию во втором цилиндре для начала
  13. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    двигатель после кап.ремонта, проехал только 3 тыщ. после ремонта, замерял компрессию, было по 12 на всех
    да, сейчас сходил посмотрел и увидел, что провода на фишке форсунки перепутаны, т.е. плюс с минусом. у них есть полярность? если да, то получается, у меня форсунка не работала? тогда почему, когда прогреется пропусков нет и не троит?
  14. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    ну где все?
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да пофиг на полярность у форсунки.
  16. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    ясно. а что по поводу пропусков на холодный двигатель? это совпадение, что и проводка была не правильна именно на том цилиндре где пропуски?
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Я бы катушку попробовал на другой цилиндр перекинуть.
  18. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    я перекидывал и свечу и катушку
  19. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #5100 Yurasem, 16 апр 2014
    посмотреть проводку в разьеме к катушке, проверить кольца на форсунке, ну и искать подсос!
    Что говорит 32я группа, что в базовых тестах, 107я по форсам, 70 и 71я по очистке паров и герметичности топливного бака? проходят?
    зы: ...не полениться, перекинуть 2ю форсунку на 4й цилиндр, посмотреть вагом где пропуски! т.е, сначала исключить свечи, катушку, форсунку.. потом искать причину пропуска!
