A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Uriy_36
    Uriy_36 Завсегдатай
    30 дек 2012
    641
    Непиндос
    Такой же гемор с троением на холодную, токо на Альте. секунд 20-40 и все отлично. иногда может и не затроить, но это редко, обычно трясет. а почему, если свеча или катушка не в порядке, то не трясет (троит) постоянно? а только первые 20-30 секунд холодного пуска? У меня есть ошибки по вакууму и трубки ВКГ потресканные. Завтра как раз ставлю на сервис по этим причинам...отпишусь, что в итоге было.
  2. olexus
    olexus Новичок
    9 авг 2013
    62
    A4/8Е 2.5Tdi 06г.
    на аванте перегорел центральный стопарь
    из за этого могут перестать работать парктроники?
    а то прям совпадение, что разом и стопарь перегорел и паркторники
  3. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    1500 руб , новая катушка и без перекидок . 99% это катушка зажигания.:hi:
  4. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Тут и думать нех, помер узел 06B133751AT - если у тебя палка, либо он же 06B133739G - если автомат.
  5. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    а почему поменяв местами катушки пропуски все равно в этом же цилиндре?
  6. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Течёт форсунка, типичный результат промывки.
  7. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    на стенде все равномерно лили
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  8. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Ни о чём не говорит. Выкрути свечу и загляни в цилиндр после стоянки, чем пахнет?)
  9. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    щас поменял форсы местами, завтра гляну с утра. компрессию на всякий який проверил, 12 очков
  10. Uriy_36
    Uriy_36 Завсегдатай
    30 дек 2012
    641
    Непиндос
    Благодарю за столь полезный совет!!! С ней в комплексе может ещё что-то поменять нужно? Под этим номер шланг для удаления воздуха идёт.
  11. Дмитрий 36
    Дмитрий 36 Завсегдатай
    15 дек 2010
    755
    B8 2.0ТQM FL
    На мой взгляд совпадение, смотри проводку, где по верху уходи не помню, на парктроники вдоль левого крыла.
  12. Krukermann
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Троение на холодную из-за того, что сплюснута резиновая трубка, которая примыкает слева к эжекционному насосу. От времени ее стойкость нарушается, и она схлопывается. Попробуй, когда начнет троить, размять ее руками. Как правило, троение сразу пропадает.
    Вакуумом заведуют тонкие пластиковые трубки, которые справа от эжекционного насоса. От времени могли растрескаться и пропускать. Будешь когда менять узел, поставь доп. хомут на место входа штуцера вакуумной трубки в моторный щит и вакуумник. Трубка-мама от времени тоже становится дряблая, и начинает теряться герметичность соединения. Хомут ВАГовский самозажимной решает эту проблему. Размер его не помню, то ли 17-й, то ли 19-й. На сервисах они, как правило, бывают в наличии б/у-шные, ребята их за спасибо могут отдать. Или, в край, посмотришь диаметр трубки, и потом докупишь этот хомут, подходящий по D-2 мм, и сам поставишь. Там не сложно, инструмент, кроме как пассатиж или переставных клещей, не потребуется.
  13. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    не знаю право... все это стоит копейки! разом заменить и забыть! тот же VAG 8E0 611 743 A Наконечник вакуумного шланга 90руб! У меня лопнул со стороны ижекционного, заказал, не дифицит :wink:
  14. Krukermann
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Тоже вариант :nod:, тем более, если он разлохматился или лопнул.
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    есть мнение, что посмотреть код ошибки проще :nod:
  16. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    адаптер для диагностики, вагком 11.11.3, новый... ннадо кому?
  17. olexus
    olexus Новичок
    9 авг 2013
    62
    A4/8Е 2.5Tdi 06г.
    стопарь заработал и парктроники тоже
    получается что из за неисправного центрального стопаря и парктроники не работают
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    прихожу к выводу, что имеет смысл покупать оригинальное изделие. для старых машин вполне достаточно проверенных 10.6, для новых иные требования: стабильность, надежность и актуальность.
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    получается, что присутствует проблема с проводкой/массой. ошибки посмотри.
  20. Uriy_36
    Uriy_36 Завсегдатай
    30 дек 2012
    641
    Непиндос
    Мужики, помогите определиться. Хочу перепрыгнуть с R15 (не оригинал) 195\60 на оригинал S-line R18 225\40 или 45. Вопрос. Влезет ли это добро в арку и не будет ли тереть. Сильно ли станет жёстче, как скажется на подвеске, динамике разгона. как отразится на клиренсе. по формуле вроде +1,1 +2 см получается выше, что было бы не плохо. Авто A4 B6
