A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    когда генератор снят - самое время провести ему профилактическую замену подшипников, щеток и (опционально) шкива.
    ps: имеет смысл превентивно купить пластиковую пробку для выпуска воздуха (местоположение - труба охлаждения над впускным коллектором)
  2. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    А4 Avant 8E B7 1.8 TQM
    У меня 2007й год. Термостат подтекает и выдает ошибку 17700 кажется (замыкание на массу или обрыв).
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Даже на только что купленой в салоне машине никогда не будет так
    гарантия на новый авто 3 года не просто так.
    Так что поменяй текущий термос, масло и грм. И спи спокойно, сломается - починишь. А если
    то тогда надо ездить на такси, и дешевле и безгеморойно в плане ремонта. Поверь, ничего у тебя никогд не сломается:) А пока сидишь на заднем сидении можно еще успеть кучу дел переделать:)
    Только представь сколько ты сможешь ездить на такси за те деньги, что потратил на свой авто, а плюсануть сюда еще 30-40 тысяч в год на ремонты, плюс гараж продать.... отсутствие необходимости ТО и новой резины...
    ОДни плюсы. :flirty:
  4. booblik
    booblik Новичок
    28 июн 2010
    99
    Тульская обл.
    Q7 4.2 TDi CCFC 2012г.
    День добрый!
    Задолбался менять лампочки в задней блок-фаре, пару дней назад перегорела лампа в туманке спереди. Все по правой стороне. Уже поменял все лампочки по кругу, габарит сгорал 2 раза. Чувствую, что это "жжж" неспроста, т.к. происходит все это в течении одного месяца. Куда смотреть?
    Т.н. "Блок управления бортовой сети" находится не под ногами водителя? Заметил, что там протерся коврик и, возможно, влага попала на ковер.
    Да, на правую фару на провод заднего хода подключен парктроник. Но ставил его я летом и до этого момента не было никаких проблем с ним.
  5. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    #505 iMag, 23 янв 2014
    А может и неспроста... Может стояли оригинальные лампочки с гарантией 10 лет? :lol:
    Кстати, я тоже неспроста через месяца 2 после покупки стал менять лампочки одну за другой по кругу, некоторые даже по 3-4 раза, пока не махнул на всех на ЛЕДы. Галогенки остались только в задней ПТФ и в указателях - пока менять не просятся. :p
    ЗЫ. Если брать безродные лампы по 20 р, то вероятность необходимости замены через 2 месяца - 50 р. или больше.
    ЗЫЗЫ. Важно понимать, когда покупаешь лампы (как и любой другой товар), что способы их хранения и/или транспортировки также влияют на срок службы.
  6. booblik
    booblik Новичок
    28 июн 2010
    99
    Тульская обл.
    Каюсь, ставил первое попашееся УГ, т.к. заказывать нормальный OSRAM было некогда. Просто закрались мысли о проблемах с проводкой, у B6 это больная тема :)
    Попробую сменить все на нормальные лампы.
    LED адекватно работают? Ошибок в блоках нет? Какой марки брали?
  7. anrutez
    anrutez Новичок
    17 окт 2013
    67
    A4/B7 2.0Т 05г.
    Ребят, привет! Подскажите , подойдёт ли жидкость SWAG Hydraulic Fluid (№ 99 90 6161) , как жидкость ГУРа для 8e b7 ? Заранее спасибо!
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    ага, только ошибки в приборке будут маячить, а так ничего:)
    купи оригинальные по 50-70 рублей за штуку и забудешь навсегда.
  9. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    у меня после замены правого подрулевого переключателя с функцией БК выскочили ошибки что мол все фары перегорели (там где LED стоят) Вот думаю как решить вопрос, или спец. лампы купить или обманки...
    Кстати ошибка main beam headlight это что имеется ввиду?
  10. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Дальний
  11. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Точно не ближний?
    У меня с завода стоит биксенон, недавно менялись лампы на оригинал philips D1S (пред. хозяином). Все светит исправно, корректор фар тоже.
    Кстати никто не в курсе на заводском ксеноне на B7 фары адаптивные? При повороте светят в сторону поворота?
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Нагрузочные резисторы религия не позволяет ставить?
  13. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    обманки? как их ставить? есть мануал?
  14. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    #514 sanat-30, 23 янв 2014
    еще раз вопрос по опорам: правильно ли я "пробил" гидроопоры (ЛЕВАЯ - 8E0 199 379 A оригинал по екзисту не пробивается, бъется (110 385 055 Hans Pries ); ПРАВАЯ - 8E0 199 382 J так же не пробивается по цене) Какой производитель идет в оригинале?
    з.ы. у центральной опоры меняется только упор - 8e0199339, или кронштейн - 8e0199343j тоже?
    Поправьте если что!
  15. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    8E0 199 379 BG - левая
    8E0 199 382 AH - правая
    На передней только резинка
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #516 WiNNER-S, 23 янв 2014
    Физику в школе надо было изучать.
    В параллель. Сопротивление рассчитываешь исходя из мощности лампы накаливания, умножив его примерно на 1,5, потому что LED тоже что-то жрёт. Мощность резистора берешь раза в 2 больше рассчетной мощности тока через него, чтобы не сильно грелся.
    R=1,5*U^2/P
    То есть для лампы на 21вт получаем около 15ом 50вт.
    http://www.ebay.com/itm/15-Ohm-15R-...517?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a6b7ae9c5
    Для поворотников можно поставить на 25вт.
    http://www.ebay.com/itm/2x-25W-Wire...mponents_Supplies_ET&var=&hash=item1e70788f2c
  17. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    спасибо!
  18. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    как сложно...))
    а можно сразу купить LED с обманкой?
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    минус, умноженный на минус, дает плюс. колхоз, помноженный на колхоз, полагаю, дает оригинальное исполнение:lol:
    на b7 светодиоды неактуальны в силу конструктивных особенностей фар.
  20. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Можно подробнее? У меня везде кроме поворотников стоит LED и все норм, кроме ошибок... Ну и хододвые огни светятся почему то постоянно, правда еле еле, даже когда на сигналке
