A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. WILD_WERT
    WILD_WERT Участник форума
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    лучше сам куллер снять, через бампер толком не вымоешь.
  2. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Я к тому чтоб кулер снять, бампер снимать надо?
    Отправлено с моего IQ441 через Tapatalk
  3. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    а это типа так сложно? :)
  4. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Пока не знаю) сам еще не снимал)
    Подскажите, чтоб снять замок двери задней нужно стеклоподьемник снимать? Вчера отказал концевик задней правой двери, и перестала гореть подсветка ног, причем при открытии задней правой ничего не горит, а при открытии левой горят только лампы на двери, в ногах не горит с обоих сторон.....
  5. WILD_WERT
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    надо всю рамку снимать в сборе стекло + стеклоподъёмник. замок не вытащить будет иначе.
  6. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    #5506 DielMax, 26 апр 2014
    Вот думаю может не в замке дело....потому как подсветка отказала с обоих сторон. Где еще может быть косяк?
    Может где можно прозвонить концевик, чтоб дверь зря не разбирать?
  7. WILD_WERT
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    со снятым бампером проще. надо фару снимать и подставку фары, а сам радиатор крепится на резиновых кольцах.
  8. WILD_WERT
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    #5508 WILD_WERT, 26 апр 2014
    я тоже грешил на замок, закрываться перестал. Щёлкает, а не закрывается. пришлось разбирать всё, в итоге когда убил весь вечер на сборку разборку, решил провода посмотреть на сгибе двери и конечно же один переломился. так что погоди разбирать. глянь предохранители, провода теже на сгибах. Посмотри по схеме где завязана подсветка, может штекер в соединении где то окислился, например в районе водительских ног слева.
  9. WILD_WERT
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    ещё обшиву двери можешь снять там тоже есть штекер.
  10. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    я снимал с задней левой без разбора рамки (и ставил). Тяжко выходит. Рискуешь обломить часть пластмассы замка.
  11. WILD_WERT
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    отверстие есть , но очень не удобное, почему не сделали на пару см побольше и было бы без проблем.
  12. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    #5512 DielMax, 26 апр 2014
  13. WILD_WERT
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    там ещё когда ставишь, надо умудриться закрепить штангу от дверной ручки к замку.
    интересно как ты подлез.
  14. WILD_WERT
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    Эх книги нет под рукой, глянул бы. От блока комфорта подсветка идёт который под водительскими ногами. а слева под обшивкой провода соединяются штекерами. у меня в багажнике не горел свет при открытии. оказалось, что там окислились контакты.
  15. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    #5515 sanat-30, 26 апр 2014
    штанга ставится на установленном замке. с руками больше средних хрен ее поставишь... перед демонтажем снимается тоже на месте
    з.ы. там еще нюанс есть - нужно открутить болт крепления рамки с торцевой стороны двери...
  16. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
  17. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
  18. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    #5518 sanat-30, 26 апр 2014
  19. WILD_WERT
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    гофру сначала посмотри что на сгибе двери. порожек вверх снимается широкой отвёрткой аккуратно подцепляй, потом боковую отсоединяй, и заворачивай обшивку пола. тут и будет блок комфорта в пластиковом корпусе.
  20. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Как понять что накрылись мск?
    У друга хавает по 0,5л на 1т км...может и кольца конечно,но хотелось сначала услышать про мск.
    Кстати,дымит она у него не хило,правда не сизым дымом,может немножко)
