A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    цитировать можно нормально?..
  2. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    #5562 DielMax, 27 апр 2014
    Ретарды до 9 допрыгивали(ют)
    После мойки не снимал лог....
    Отправлено с моего IQ441 через Tapatalk
  3. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    В ваг коме смотрел, не реагирует концевик, по ходу он гавкнул....
  4. Артур-б8
    Артур-б8 Новичок
    13 апр 2014
    23
    Ауди
    Всем доброго вечера. Подскажите, где находится блок датчика давления в шинах? Машина ауди а4 2009 год.
  5. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    вообще по фиг.
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А как добраться до испарителя кондея, где он вообще находится? Фильтр на нем есть какой нибудь?
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Так, испаритель за бардачком, а фильтр где? под капотом?
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    точно, где ж ему еще быть...
    всем спасибо :D
  9. WILD_WERT
    WILD_WERT Участник форума
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    Артур тут кузов B6 и 8E мусолят, так что извиняй... Такой приблуды у нас нет...
    Отправлено с моего HTC One S через Tapatalk
  10. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    Вообще то такая приблуда у нас есть и находится в заднем бампере. На b8 точно не знаю, но вполне возможно, что там же.
  11. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    #5571 sanat-30, 28 апр 2014
    Всем привет! Вопрос такой: есть необходимость заменить одну топливную форсунку, оригинальная идет под номером 06B 133 551 M, как заменитель выдает bosh 0 280 156 065,
    будет ли правильно работать система впрыска если заменить одну оригинальную форсунку, форсункой bosh? или обязательно комплект менять?
  12. GK444
    GK444 Новичок
    20 мар 2014
    39
    А4/B6 1,8 TQ 03г.
    Народ, нужна помощь. Не открывается багажник на а4 аванте, только с аварийного из салона ( дерни за веревочку, дверь и откроется) с кнопки не хочет, пробовал разобрать замок, моточик работает, привод тянет, но такое ощущение, что силы открыть не хватает, и если постоянно нажимать на кнопку подряд несколько раз, то сила тяги уменьшается сильно, как будто аккумулятор умирает, пока вообще не перестает срабатывать, потом ждешь секунд 20, сила тяги возвращается, но все равно не хватает, чтобы дернуть привод и отщелкнуть крышку...есть какие нить мысли??? Хэлп!!!!
  13. WILD_WERT
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    На заведёную то как открывает? Померяй мультиметром фишку на моторчик.
  14. GK444
    GK444 Новичок
    20 мар 2014
    39
    А4/B6 1,8 TQ 03г.
    Ему по моему по барабану заведена машина или нет...не открывает ни так ни так
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
  16. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    #5576 Valentinus, 28 апр 2014
    тепло пришло в твой город, чо. :)
    в моторчике есть пластинка, термопрерыватель. от старости она начинает срабатывать преждевременно, особенно когда машина стоит на солнце и нагревается (отсюда и симтомы). можно разобрать и поджать там чего-то (некторые эту пластинку меняют на медную), можно менять моторчик (грят подходят от стеклоподьемников, ну илди на фирменный)
  17. GK444
    GK444 Новичок
    20 мар 2014
    39
    А4/B6 1,8 TQ 03г.
    То есть моторчик разобрать надо, сам стальной корпус и там искать пластину, которую надо выкинуть?)
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    :facepalm:
    новый оригинальный мотор стоит 1000р (!)
    хирурги...
    ps: есть мнение, что подойдет привод лючка бака, он еще дешевле - 750р.
  19. GK444
    GK444 Новичок
    20 мар 2014
    39
    А4/B6 1,8 TQ 03г.
    Победил))) удалил старую пластину, поставил перемычку, все арбайтен вэри гуд))) спасибо за помощь!!!
  20. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Ребят, а моторчик омывателя фар как подыхает?
    не моет фары, воде гудит, дыр нет, снял шланг на форсунки, включаю мотор - напор идет сильнее, может ему посто мощности не хватать? гудит малость как-то по-дугому чтоль.
