A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    вполне вариант :)
    можно еще соску..
    изолента была просто указанием заизолировать фишку, вон выше уже указали спец.средства )
  2. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Скажите, как можно включить программно? А то с покупки авто не работают а предохр. Стоят.....
    Отправлено с моего IQ441 через Tapatalk
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    кстати, предохранитель же отдельно на второй насос? можно просто его вытащить и не трогать фишки..
  4. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Завтра утром напишу. Скйчас с теоефона, на память не помню. Там кодировка вроде в блоке ксенона меняется. Надо уменьшить вроде на 128 записанное число, чтобы выключить и увеличить, чтобы включить. Точнее смогу сказать только завтпа, если никто не опередит тут
  5. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Это не по феншую:)
  6. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    может и пластик), есть рецепт его грамотного ремонта?
  7. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Вроде нет отдельно предохранителя.
  8. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Так то по идее если он отключен программно, то в тесте исполнителей все равно должен работать? Верно?
  9. Z@GR
    Z@GR Завсегдатай
    20 июн 2008
    505
    Audi A4 Avant B6 S-Line 2.4 BDV 04г.
    ни кто не сталкивался с такой ошибкой?
    18132 - Starter Interlock Signal: Short to Ground
    к чему это?
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Нет конечно. Программно - это когда мозг не знает, что он есть, и никакой тест не запустит, тем более что теста такого нет.
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Зачем что-то восстанавливать, если ты отключаешь "вредную" функцию раз и навсегда? Если это такая забота о будущем владельце, то вышеуказанные средства контрацепции вполне пойдут для этих целей )))
  12. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    дак почем форсы то?
  13. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Это форум Ауди-Клуба, или слет колхарей? Что за соски/изолента/гандоны/вынутые предохранители/выдернутые фишки? Zlodey, пиши скорей, пожалуйста, рецепт всемирного счастья отключения омывателя. Тру-юзеры - за высокие материи и заводскую целостность!
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Электрика бортовой сети / Central Electronics (8EC/8ED)
    Адрес - 09
    Адаптация / Adaptation (Функция – 10):
    канал 13
    к записанному числу добавляем 032 и сохраняем, это включает омыватели.
    отнимаем - соответственно деактивируем.
    а вообще вот - изучайте
    http://duk63.narod.ru/audi_code_and_adapt.html#addr_55_xp
  15. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    а писк ремней как отключить?
  16. Krukermann
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Там же, по Злодейской ссылке. Только вопрос: а зачем/какова цель?
  17. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    при малых дистанций и небольшой скорости просто нет смысла пристегивать, а звук напрягает или при записи логов
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    я думал писки поликлиновых ремней )
  19. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    [​IMG]Ребят спасайте, стою на трассе погас свет, ближний ксенон, комп пишет right dipped head lamp, щелкаю выключатель и не одна фара даже не моргает....
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    а дальний?
