A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. VITALL0188
    VITALL0188 Участник форума
    29 июл 2013
    200
    А4/В6 1.8ТQ 03г.
    Приветствую!
    Спасибо большое за помощь:):beer:
  2. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    #5682 Audi_Style, 29 апр 2014
    Расход воздуха 149,61 г/сек. Красава.
    А вот по турбине недодув нормальный такой! По скважности клапана Н75 тоже хреново, на чипе должно быть 70-75% и не больше, а утебя 87-95%, как и у меня по идее, то есть турбина работает без запаса и на пределе возможностей!
    По нагрузке тоже беда. Нет рассчитанного наполнения цилиндров топливно-воздушной смесью.
    Н75 и байпас менял? опрессовку впуска тоже делал, как помню? По заслонке все ОК, не закрывается.
    PS Основные причины положительного мульта: недостаточная производительность топливного насоса или низкое давление в топливной рампе (работа РДТ), дыры в турботракте, некорректная работа дмрв.
    Получается под нагрузкой смесь бедная...Надо еще лог 003-020-031 и 003-114-206
  3. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    #5683 DielMax, 29 апр 2014
    А как должна стоковая турбина дуть? Если запрос 2 бара как она с запасом будет если это уже для нее борщ?
    А на нагрузку что влияет?
    Так вот мнение, на моем дмрв который врет, машина по крайней мере по ощущениям, едет не хуже, разницы кроме логов я не заметил.....
    Опрессовку замучу еще разок как время будет, мульт от смены дмрв не изменился....
    Давление топлива померею на днях, но месяц назад мерели, все було гуда®
    Отправлено с моего IQ441 через Tapatalk
  4. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    если все в "+", то это говно, а не ДМРВ :)
    по логу - углы говно, запросы адовые для стока, нагрузка никакая, турбина такие адовые запросы вывозить не в силах.
    ретарды лютые, судя по углам.
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    это самое нелепое что я слышал о штатном ксеноне,
    это не лампа вторая сдохла,а электронная блокировка сработала,
    и о какой электронике цоколя лампы D2S идет речь? B6 с B7 не путаем,
    именно так все и работает.
  6. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Этот дмрв zemely, по его логам сказали что все нормально! Т.е. у него на машине дмрв хороший а у меня его дмрв говно?
  7. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    #5687 Audi_Style, 29 апр 2014
    ну так запрос жесть, аж 2350 в логе было. Даже новая турба с трудом с 2000 справится)
    По нагрузке цитирую слова из ФАКа:
    "Нагрузку в данном случаем можно назвать наполнением, т.е. способность мотора наполнить цилиндры топливовоздушной смесью." На нагрузку турба влияет по идее.
    Первым делом опрессовка, ДМРВ в половине случаев не при чем! Вряд ли в нем дело, раз никаких изменений по факту и по 032 группе. После опрессовки еще разок давление топлива замерить и нужно снять лог по смеси и дмрв, как выше писал!
  8. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    дай заценить.
  9. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Мда? Какая блокировка, я менял лампы поочередно специално, при замене первой вторая не загорелась.....и наоборот, у меня лампы d1s
  10. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
  11. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    такое же нечто по-звяквающее. при таких наддувах звенеть не должно.
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    я бу гондоны, в данном случае - резину, не покупаю.
    но продолжай оправдываться :lol:
  13. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    при попытке подменить ДМРВ смотри на дату его выпуска сразу. старое говно даже не пробуй.
  14. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Ну по его то логам он правильно показывает?
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    с цоколем утверждать конечно не буду,чесно говоря сейчас уже не помню точно какой на B6,но у меня знакомый пару лет назад,на аналогичной машине менял лампы и поначалу поставил Кятай,высветилась неисправность ламп и обе вырубились,пока он не поставил нормальные(филлипс) света не было,к слову сказать,потом при подключении ламп не на машине они исправно включались,на машине при штатном подключении нет.
  16. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    иди обратно в С5 и не трахай людям голову своей ахинеей. ты банально не компетентен.
    тачка с катом или без? детонация высоковата у него, если бенз нормальный.
  17. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Я как то тоже купил филипс, на авторынке за дешево, 6000к, писал что не светят....мне все хором сказали что отражатели говно и т.д. и т.п., сегодня при замене ламп попробовал по методу раззора почистить спиртом и спицей линзы, и заглянул внутрь( где отражатель), на мое удивление он блестит, линза да....пыльная была.... щас буду заказывать лампы новые посмотрим что получится.....
  18. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    У него вроде с катом....
  19. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    по цифрам расхода воздуха - норм. по детонации - не норм. для стока.
    у меня на стоке без ката было 148 гр. :) без чипа. и никакой детонации.
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #5700 alexson.75, 30 апр 2014
    ты так разговаривай со своими друзьями в Челябе,не указывай что мне делать!!! и я скорее всего не скажу куда тебе идти,хотя ну ооочень хочется,
    твоя компетенция была выяснена еще в разговоре про датчики АБС,
    я могу тебе сразу сказать то,что с температурой 6000к света ты не дождешься,при чем не зависимо от состояния отражателя и линзы,
    ставь лампы с температурой 4300-5000к и получишь нормальный свет,при условии что твои модули в фарах имеют хорошее состояние,
    6000к,8000к это все аратюнинх,чтоб было синенько как у настоящего ксенона,но это заблуждение,от любой температуры свыше 5000к нормального света не будет.
