A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. borisov2033
    borisov2033 Новичок
    15 дек 2013
    8
    А4/(B5)Avant1.9Tdi
    помогите!!!!!!
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Четверг, 01 Май 2014, 14:40:48:21528
    Шасси: 8D - Audi A4 B5
    Список: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
    Блок управления: 038 906 012 AH
    Компонент: 1,9l R4 EDC 0000AG 2827
    Кодировка: 00001
    Мастерская #: WSC 06325
    VCID: 56DF5143A109
    Неисправности не найдены.
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02: Электроника КП Labels: Не найден
    Блок управления: 01N 927 733 EB
    Компонент: AG4 Getriebe 01N 4534
    Кодировка: 00000
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 759D36CF5CCF
    5 Найдены неисправности:
    00777 - Датчик положения педали акселератора-G79
    27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    00660 - Включатель режима интенсивного разгона (Kick-down) / потенциометр дроссельной заслонк{ЅъаRЏЈеsхXЖюб*‡5|—А*ї
    00529 - Нет информации о частоте вращения
    35-10 - - - Непостоянно
    00545 - Электрическое соединение двигателя и коробки передач
    31-10 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
    01314 - Блок управления двигателя
    49-10 - нет связи - Непостоянно
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 8E0-614-111-ABS.LBL
    Блок управления: 8E0 614 111 AB
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    Кодировка: 0273004281
    Мастерская #: BB 24548
    VCID: 5ECF4963C939
    Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 8D0-959-655-AI8.LBL
    Блок управления: 8D0 959 655 J
    Компонент: Airbag Front+Seite 1001
    Кодировка: 00106
    VCID: 3D0DEEEF247F
    3 Найдены неисправности:
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Непостоянно
    01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
    01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
    Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 8D0-920-xxx-17.LBL
    Блок управления: 8D0 920 900
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO D09
    Кодировка: 00040
    VCID: E0B3F79B734D
    яяяяяяяяяяяяяяяя AUZ7Z0X1260506
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-00 - обрыв или короткое замыкание на плюс
    01176 - Ключ
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    Адрес 25: Иммобилайзер Labels: Не найден
    Блок управления: Bit teA dre ssu
    Компонент: e 17 eingeben
    VCID: CFD124271ED3
    или поиск неисправностей не поддерживается блоком управления
    или произошла ошибка связи
    Адрес 35: Центральный замок Labels: 8D0-862-257.LBL
    Блок управления: 8D0 862 257 C
    Компонент: ZV-Pumpe D12
    Кодировка: 00001
    VCID: 2D2DDEAFF41F
  2. psy
    psy Новичок
    1 май 2014
    29
    Понял.А по другим вопросам есть мысли?))
  3. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.522
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    Народ подскажите с рулевым наконечником!
    Я так понял что изначально шел 8E0419811B а потом произошла замена на 4F0498811A. Внешне они совсем разные. Если менять надо с одной стороны, то есть смысл заказать сразу новый и на другую? :confused:
  4. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    чем? :shock:
    зы: заменить датчики педали газа, поменять-(найти обрыв) датчика темпер. наружного перед радиатором..., или отремонтировать вашу афту после лобового удара? :confused:
  5. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    А6 не едит.....я б сказал вообще, прокатился на 2.8 193 л.с.....с массой машины в 2.2 тонны и этого мало....
    Отправлено с моего IQ441 через Tapatalk
  6. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #5826 Yurasem, 2 май 2014
    Что то такое..., будет у вас в катализаторе :hi:
  7. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Я б помянял оба, они по длине разные. Да и схождение потом чтоб 2 раза не делать.
  8. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.737
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    терпимо, в общем.
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #5829 alexson.75, 2 май 2014
    для некоторых и 4.2 не едет, скажи пожалуйста а откуда 2.2 тонны?и есть и другие моторы, если нужна машина для отжига, то 2.7Т;3.0;4.2, если просто ездить, то и 2.4 вполне хватает даже на кваке,2.8 к стати считаю оптимальным и едет нормально и в обслуге чуть дешевле чем 2.7 и 3.0, но 2.8 ставился только на дорестайле, а следовательно с середины 01 года его больше не ставили.
  10. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.737
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    бери пару. которые без резины. OCAP неплохо ходят.
    2.7тт надо брать.
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    #5831 alexson.75, 2 май 2014
    найди профильные темы по выбору А6,прочитав их найдёшь ответы на все свои вопросы, данная тема всё таки про А4, на б/у машине, после успешной диагностики, может что угодно выйти из стоя, например пыльник на ШРУСе через пару недель после поккпки может прохудиться, вовремя не заметил и здравствуй новая граната ШРУСа.
  12. cardiolog
    cardiolog Участник форума
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    В7, ставил LEMFERDER 2597201 одинаковые оба, с оригиналом один в один.
  13. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.522
    ок! думаю Lemf взять, а то что они без резины это о чем говорит? более жесткая рулежка будет?
  14. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.522
    ну при этом расход масла 1л на 1500км, для 1.8т это явный перебор...+ дымит как паровоз.
    В суб будут фото с патрубка от интеркулера... С другой стороный лучше бы это была турбина чем поршневая...
  15. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    В свидетельстве о регистрации увидел
  16. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.737
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    руль повернул - колесо повернул. а не руль повернул - резина продавилась - колесо повернулось.
    засунь камеру во впускной коллектор и посмотри на стержни клапанов.
  17. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.522
    у нас таких диагностов нет... а о чем это может сказать?
  18. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.737
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    масло на стержне клапана - хана МСК.
  19. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.522
    а как насчет, если попадаешь в ямку то вибрации передаются не на наконечник а на руль? То есть не гасятся резинкой.
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    хм.. так вот что скрепит по ходу при поворотах руля? :)
    что там за конструкция такая наконечников?
