A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. WILD_WERT
    WILD_WERT Участник форума
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    #41 WILD_WERT, 9 янв 2014
    Подскажите, пиропатроны в ремнях и подушки в седеньях связаны как то между собой?
  2. WILD_WERT
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    #42 WILD_WERT, 9 янв 2014
    Как можно заменить этот пиропатрон? А то ошибка всё моргала по аирбэгу. Обнаружилось, что поставлены резисторы на фишки ремней.
  3. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Между собой непосредственно они никак не связаны - только через блок ABS
  4. ForcificatoR
    ForcificatoR Участник форума
    15 дек 2013
    104
    А4/B6 2.0 МТ 03г.
    Привет всем владельцам В6, есть вопрос.
    Пару недель назад троил движок (оказалось, дело в катушках, свечи тоже правда заодно поменял) - лампочка ЧЕК не загорелась вообще! При тесте ламп через ВАГком - исправна! Это нормально вообще?
  5. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    должна была гореть, когда троила
  6. WILD_WERT
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    Тоже по отключению турбины, ни каких check не горит. И при повороте ключа не горит. При тесте ВАГом лампа горит. Задавал уже вопрос тут, можно ли отключить её через ВАГ.
  7. ForcificatoR
    15 дек 2013
    104
    А4/B6 2.0 МТ 03г.
    Выходит, надо смотреть опять же через ВАГ, может отключено там что?
  8. WILD_WERT
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
  9. Pleziozavr
    Pleziozavr Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.497
    Audi A4/8K 3.0TDI
    "Комрады, подскажите плиззз... А4 В7 2005, 3.0тди... Отопитель Эбершпехер. Работает с пульта и с таймера на заглушенной!!! машине на ура! Как только заводишь машину, вебаста выключается и не вкл ни при каком раскладе. Ошибок нет. В чем может быть косяк? "
    Аналогично, как "догреватель" так же не работает. Почему - все сдались. Было подозрение, что программно первый хозяин-немец отключил для экономии, но не смогли найти.
  10. Паша Т34
    Паша Т34 Живу я здесь
    21 дек 2013
    1.557
    Гитлер-Бенц
    Наверное есть, но я их пока не знаю, куда обращался по запчастям Ауди которые мне известны, нет в наличии. К официалам пока не охота, за такую мелочь сдерут как за пол машины.
  11. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    вряд ли ты её в наличии найдешь, даже у официалов
  12. Паша Т34
    21 дек 2013
    1.557
    Гитлер-Бенц
    Ну в наличии это понятно не на складе, а как бы под заказ, куда звонил - говорят нет и не будет. Вот в чем дело.
  13. Glaz
    Glaz Участник форума
    9 окт 2013
    340
    А4 B6 1.8TQM AVJ
    #53 Glaz, 9 янв 2014
    после долива масла, очень часто загорается масленка, приходится доливать постоянно, чтоб потухла. Подскажите, сколько по щупу должно быть уровня, если можно, то с фото. А то на щупе ни надписей ни отметок, просто небольшой изгиб присутствует.
    з.ы. еще вопрос. На Б6 2 датчика: датчик давления масла и уровня масла или только 1?
  14. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    у меня как первый, один в один http://images.yandex.ru/yandsearch?...mg_url=http://audi-a4.5go.ru/jpg/pict/014.jpg
    уровня в поддоне, давления в кронштейне маслянного фильтра
    1 человеку нравится это.
  15. Glaz
    9 окт 2013
    340
    А4 B6 1.8TQM AVJ
    #55 Glaz, 9 янв 2014
    Спасибо, но у меня вроде другой щуп, сфоткаю и скину. А в приборку масленка с какого датчика инфу берет?
    у меня вроде такой щуп http://www.google.ru/imgres?start=1...COABEIQcMEk4ZA&iact=rc&dur=733&page=9&ndsp=23
    тока не уверен, еще не проверил
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Красная с фильтра, желтая с поддона.
  17. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    популярно:wink:
  18. Glaz
    9 окт 2013
    340
    А4 B6 1.8TQM AVJ
    понял, спасибо)
  19. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    По щупу масло нужно заливать до верхней части изгиба.
  20. Glaz
    9 окт 2013
    340
    А4 B6 1.8TQM AVJ
    получается на максимум?
    блин машина далеко от меня щас. Жду, когда фотку пришлют. Никак не приходит. Мать ее мобильную связь.
