Мне кажется 50% населения так и ездят..... Нельзя ее отключить.... Отправлено с моего IQ441 через Tapatalk
У меня тож чот подыхает....почернела, свистит как у фуры, вроде дует но звук такой..... еще вот ретарды не вылечил, мож из за них звон такой.... Отправлено с моего IQ441 через Tapatalk
Это у знакомого, в сервисе сказали что турбина под замену, вот он и спрашивает, можно ли её отключить и ездить дальше, пока не придет новая турбина. В сервисе ему сказали ставить машину на стоянку и ходить пешком, т.к. может движок накрыть. Я вот у Вас и спрашиваю, т.к. с турбинами ни когда не сталкивался.
Други, exist говорит что у меня термостат (06B 121 111 K) в сборе с датчиком ДТОЖ (G62 который). Что-то я сомневаюсь. И эльзу перелопатил, не могу найти точное расположение этого датчика на ALT. Может кто ткнет носом?
Получается, машина вообще толком ездить не будет, или будет ездить как овощь, как будто простой атмосферник?
"Вебасто"(автономный отопитель) если есть то вот этот насос: 8E0 906 087 P если без "вебасто"(автономного отопителя) то вот этот: 8E0 906 087 N аналог-заменитель с "зашпиленными" кольцами - VDO. кватро-моно - это пофиг...
она будет ездить НАМНОГО хуже чем атмосферник, так как мозги, форсунки, зажигание, смесеобразование и ВООБЩЕ ВСЁ на турбированых машинах расчитано на наличие этой самой турбины. турбину не отключить! если турбину заклинило - то ездить НЕЛЬЗЯ! если она там что-то крутит и масло литрами на 100км не выкидывает, то ездить можно до замены на новую.
там где ты его нашел http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=55200000&SubId=211003EF написано: см. панель иллюстраций 919-40 это в электрике находится
помогите с этим http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9040725&postcount=6352 где у нас этот датчик и как его поменять?? нашел в нэте инструкции только для ауди b5, на наших что никто его не менял?
