A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Nord(11)
    Nord(11) Bad e-mail
    15 сен 2010
    145
    Audi А4 1.8T02.АMB
    да, не ту кинул, сорри:shock:
  2. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    + много. Начинать с нее, грамотно развоздушивать и проверять. Не поможет - замена радиатора печки. Доп. электромотор спасает от полузабитого радиатора или глючной помпы, причину холода не лечит. В исправной машине на штатном железе - жара.
  3. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Компания Mahle поглотила Behr.
    Соответственно, TM 3 100 - номер термоса по каталогу Mahle, и 1.774.03 - по старому каталогу Behr.
  4. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    Хмм, так получается заказав TM 3 100 по факту придет Mahle ?? :confused:
  5. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    По факту придет Behr
  6. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Хмм, откуда тогда разница в 500р ?
    Он должен ко мне придти со дня на день, обязательно выложу сюда фото..
  7. шарап
    шарап Завсегдатай
    26 июл 2012
    509
    A4/B7 Avant 1.8TQМ
    #627 шарап, 24 янв 2014
    http://youtu.be/_nw66rc5fuM
    http://youtu.be/7w8VsKHLVy8
    пожег сцепу, полез менять, обнаружил такой люфт маховика. вот думаю насколько криминально и поживет ли еще... езжу немного 10-15 тыс в год. или если оставлять так то это однозначно кроилово с поподаловом?
  8. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    MAHLE + BEHR = MEHR :) с оф.сайта
  9. autopilot
    autopilot Новичок
    17 дек 2011
    41
    A4 B6 1.8TQM 03г
    Датчик света есть ?
  10. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Кто какое давление в шинах поддерживает на 205/55 R16 зима?
    На картинке возле двери написано 2.6, это не многовато ли?:shock:
  11. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    #631 dima2222, 24 янв 2014
    2.6 при какой загрузке ? :)
    Я думаю, что 2.0-2.2 вполне достаточно для поездок одному-вдвоем.
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Не надо смотеть всякую херь в ютубе. Типичный люфт для БУ маховика.
  13. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    +1. Вообще не понятна логика!?
  14. шарап
    шарап Завсегдатай
    26 июл 2012
    509
    A4/B7 Avant 1.8TQМ
    вот это я и хотел услышать, спасибо!
    кстати всякую херь я посмотрел случайно, уже после того как свое видео залил)))
  15. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    возвращаясь к ДТОЖ: диагностика моим "шнурком" показала P---- неисправность системы охлаждения , купил ДТОЖ Hella 6PT 009 107-141 сразу с колечком и задвижкой какой то полукольцом . Как раз вовремя тк авто заводилась через раз и вентиляторы сажали аккум, поменял по фотоотчету кажется на этом форуме ... Старый датчик был весь в антифризе(наверное его залило из за "дубового колечка" , которое почти рассыпалось в руках) , всё собрал и сразу ЗАВЕЛАСЬ!:):):) всё норм . Цена вопроса 900 руб. Ох уж эти датчики!:hot: Всем спс:)
  16. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Ошибка
    Ребята подскажите что может быть. Ездил на машине около часа, все нормально....вдруг внезапно загорелся чек, обороты не падали и плавали и троит, все нормально просто горит чек. Остановился,пошел уже в банкомат денежки на диагностику снимать, вернулся (машину не глушил) и тут внезапно загорелась ЕСП и АБС. Думал может пред сгорел какой, передергал все чтоо связано с управлением двигла и есп. Перестало гореть. Вообщем ошибки такие:
    По двигателю:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - - Периодически
    16685 - Цилиндр 1
    P0301 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
    16688 - Цилиндр 4
    P0304 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
    16686 - Цилиндр 2
    P0302 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
    18010 - Напряжение питания на кл. 30
    P1602 - 002 - напряжение слишком низкое - Периодически
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу)
    P1136 - 001 - переобеднение смеси в системе - ЧЕК ВКЛ
    и По ЕСП:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-10 - недостоверный сигнал - Периодически
    01119 - Сигнал определения передачи
    35-10 - - - Периодически
  17. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Проверь клеммы на аккуме, сотри ошибки и покатайся
  18. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    #638 DielMax, 24 янв 2014
    Мне диагност сказал что возможно проблема в низком заряде АКБ, ну так и есть она как бы полумертвая, просто думаю как связано переобеднение смеси?! После того как ошибки стер проехал 5 км, ничего не загорается!
  19. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Очень похоже на кз в самой АКБ или плохой контакт
    Все это связано с перебоем питания на форсунки, катушки и т.д.
  20. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Ребят подскажите, сегодня при начале движения появился неприятный металлический стук и скрежет откуда то из под днища, похожий либо на скрежет либо на периодические удары. Сцепление схватывает уже в самом конце, это взаимосвязано? :confused:
