A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. targitai
    targitai Участник форума
    19 мар 2014
    293
    A4/B6 1.8T AMB
    Добрый день. Подскажите номерок болтов (шурупов) крепления задних локеров на А4. Можно ли их заказать отдельно или есть чем заменить?
  2. Лё.
    Лё. Участник форума
    7 дек 2006
    291
    A4/8E TDI
    Ошибка:
    01809 – электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха - v158
    41-10 блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
    Я так погимаю надо лезть и смотреть на сам механизм заслонки, после проверять разъем и уже потом работу самого двигателя?
  3. Silenoz
    Silenoz Bad e-mail
    18 окт 2010
    98
    Audi A4/B6 1.8T Q
    Ситуация в следующем. При движении свыше 30 км/ч появляется свист в районе правого переднего колеса. Тон этого свиста может меняться, то сильнее, то слабее. И еще заметил, что если на передаче ехать свист сильный, но при включении на ходу нейтралки, свист этот меняет немного тональность. Не знаю важно ли это. Появиться он может абсолютно беспричинно, то есть не обязательно после кочки или ямки, может и просто после поворота, или мелких выбоин. Пропасть может точно так же, если машина постоит минут 15-20 пропадает, а может и во время движения пропасть. Если закрыть окно, то свист слышится в салоне, хоть и не очень громко, но если открыть окно, то достаточно высокая громкость получается. Куда копать?
  4. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Подшибник ступичный может, но он гудит обычно, хотя у меня даже трещал как то.... бывало похожее, потом загудел..... посмотри, мож он.....
    Отправлено с моего IQ441 через Tapatalk
  5. Silenoz
    Silenoz Bad e-mail
    18 окт 2010
    98
    Audi A4/B6 1.8T Q
    Я тоже грешил бы на него, если бы был именно гул. Помню на бочке у меня подшипник навернулся, так гул стоял как в вертолете, когда достал его, он прямо в руках развалился)) А здесь именно свист или скорее писк, отчетливый без гудения.
  6. Silenoz
    Silenoz Bad e-mail
    18 окт 2010
    98
    Audi A4/B6 1.8T Q
    Кстати, еще может кто сталкивался с ремонтом (заделкой повреждений) торпеды? По невнимательности оставил суперклей на коврике на торпеде. Солнышко лучистое припекло, чем спровоцировало вытекание клея на коврик, который в дальнейшем был благополучно приклеен к торпеде. Прекрасно понимая тот факт, что после удаления клея останется поврежденный участок, хочу спросить может кто сталкивался с заделкой таких дырочек? Видел в нете (на е-бэе вроде) набор, там какой-то клей, краска и шпатель в комплекте, для заделки таких вот проблем. Подскажите, если у кого есть подобный опыт.
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    может,может такой звук от подшипника быть,у меня такое было,ехал с дачи по трассе,слышу свист как раз какой то посторонний,открыл окно свист от левого колеса,снизил скорость до 30,свист через какое то время исчез,разгоняешься опять появляется,что характерно люфта подшипник не имел,ближе к дому появился гул,но я не скажу что он был прям таки сильным,
    замена подшипника естественно решила проблему.
  8. Silenoz
    Silenoz Bad e-mail
    18 окт 2010
    98
    Audi A4/B6 1.8T Q
    А в момент езды на еще свистящем подшипнике были моменты, когда не было никакого свиста день-два, или он был постоянно?
  9. WILD_WERT
    WILD_WERT Участник форума
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    #6529 WILD_WERT, 12 май 2014
    Погоди не отдирай!!!!!!!!!!!! В аптеке есть жидкость ДИМЕКСИД. Она хорошо оттирает суперклей. Делая его как бы резиновым. Стоимость руб 30. У меня прошлый хозяин додумался какую ебулу от ченжера приклеить на суперклей к торпеде. Удачно оттёр всё... Ни каких следов.
    Отправлено с моего HTC One S через Tapatalk
  10. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    подшипник, по идее, выдает себя на поворотах...не пробовал руля покрутить на ходу...?
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    гудит, не стесняясь, и при езде по прямой. :nod:
    более того, может быть мертвым и без внешних признаков.
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    нет не было,но я особо на ней и не ездил до замены подшипника,я в экзист сразу как услышал свист глянул,там по стечению обстоятельств был в наличии интеречующий меня и я на следующий день купил,а потом через день заменил.
  13. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.063
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    Саморезы N90775001
    Вставки распорные N90821401
  14. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    http://78th.ru/:hi:
  15. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.522
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    Ребят помогите срочно
    умирало сцепление, и сегодня окончательно сдохло! встал прямо во время движения... передачи тупо не втыкаются при заведенном движке, а на выключенном втыкаются + посоветовали на выключенном включить передачу и так завести - поехала, откатил на парковку и бросил....что это? Менять сцепу в сборе? Если да, то я думаю Luk 600 0040 00 нормально будет поставить? там все подойдет? выжимной там или что то вроде не подходит!! подскажи срочно плиз...а то машина встала
    мотор 1.8 BFB кватро
  16. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    подшипник! У меня трещал как раз, вот даже видео снял!
    заменил и все пропало
    https://www.youtube.com/watch?v=5l3ib38-7Qc
  17. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.522
    #6537 REMUR, 13 май 2014
    рабочий цилиндр сцепления желательно тоже менять при замене сцепы?
    на B6 ниже
    я так понимаю он совсем другой??
    чем на B7
  18. Silenoz
    Silenoz Bad e-mail
    18 окт 2010
    98
    Audi A4/B6 1.8T Q
    У Вас именно стук/хруст, а у меня пищит гад
  19. Silenoz
    Silenoz Bad e-mail
    18 окт 2010
    98
    Audi A4/B6 1.8T Q
    Спасибо, попробую
  20. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.213
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    Всем доброго времени суток. Началось с того, что стала уходить жидкость гура, не много, но стала. За две недели где то 50 грамм. Думал проблемы с бочком и отложил до ремонта ( замена тяги и наконечника).
    Сегодня поменял колеса, поставил с большим вылетом 48, вместо 37, проставки в 10 мм, поставил только сзади. Перед норм. встали.
    Поехав, обратил внимание что руль стал тяжелым - решил что из за новых колес - шире покрышки, да и после езды на зиме в 20 градусов привыкаешь к мягкой резине)
    Доехав до дому - км.15 обратил внимание, что появился четкий такой стук, при повороте руля!
    Все - померла рейка? Или может тяга и наконечник так стучат?
    Отправлено из моего Nokia 3110 используя Tapatalk
