A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.213
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    а если в перед не ставить - ведь ничего там не задевает?)
    покрутил руль, вроде ничего не задевает. про колодки читал, надеюсь такое у меня не произойдет.
    Действительно - очень чувствуется колея и управление стало более напряженное, все время руль держать двумя руками почти и немного стало вести в право - сход/развал еще не делал.
    эти от А6, у меня А4. думаете конструктивно не будет косяков - типа проблем со шрусами, рычагами и т.д.?
    это я знаю, но не знаю как влияет увлечение вылета на подвеску, а про уменьшение знаю)
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    сильно не увеличишь, никак
  3. alasder
    alasder Bad e-mail
    6 авг 2013
    160
    А4/B6 1.8TQA AMB'2
    Аналогично! Вчера снял кулер. Телевизор не трогал. Просто убрал проводку и бачок ОЖ. Так же без снятия колес!
  4. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    То ли у меня локера не из клеенки, но что то уж очень трудно они отгибались, колеса только из за этого снимал, потому что нормально не отогнуть, пробовал руки только исцарапал.... вытаскивал через низ, как в книжке написано.....
    Отправлено с моего IQ441 через Tapatalk
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    все прекрасно отгибается. если силенок не хватает, то можно 2-3 самореза открутить.
  6. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    #6566 DielMax, 13 май 2014
    Она изламывается....и колесо мешает.....с дуру то можно и хер сломать по этому не особо запарило открутить 5 колесных болтов
    Мало того пока не выкрутил остальные саморезы из пазов крыла ооочень тяжко выходило и начало надрываться..... по этому так вот....
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    если вперед не ставить то ширина колеи спереди и сзади будет отличаться от расчетной производителем,
    проблем со шрусами и рычагами не будет,вылет на них особо не влияет,
    вылет влияет только на характеристики подвески(управляемость) и разного рода задевания.
  8. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.213
    даже не думал про разность расчетной колеи... на полном приводе это плохо?
    извиняюсь что много вопросов, но нужно понять всю тему, пишут про нее очень скудно и мало. только можно и нельзя.
  9. Alex_15
    Alex_15 Участник форума
    15 сен 2008
    168
    A4 B6 1,8T AVJ мех
    DielMax, Audi Style, alasder, Garage.Inc! Спасибо за подсказки. Т.к. ямы нет, то и защиту снять не смогу. И насчет локера и колеса - чем они помогут? Или доступ к задней части кулера нужен? Со стороны бампера все снять не получится? И в какую сторону вынимать - вверх к снятой фаре? Подсобите еще!!!
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    ну тут особо много не скажешь,но от вылета передних дисков напрямую зависит плечо обката,оно бывает положительным и отрицательным,а от этого в свою очередь зависит величина недостаточной поворачивемости,ну и т.д.,если хочешь в инете инфы полно об этом,
    производитель естественно разрабатывая авто,закладывает некие параметры определяющие безопасное поведение авто на дороге,
    самовольное вмешательство в эти параметры(без соответствующих расчетов и знаний) может изменить поведение машины не в лучшую сторону,даже к примеру может так сложиться что при движении по прямой изменение вылета не повлияет на поведение машины,а при движении в повороте повлияет,ну или наоборот.
  11. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    У меня пыльник прикручен к юбке снизу, по этому я и снимал, можно его только спереди открутить и все, без ямы, я снял локера, бампер, немного телефизор открутил (так в книжке написано) снял патрубки и вытащил вниз, не сказал бы что он прям вывалился немного поибстись пришлось.... все снимал со стороны бампера....
    Фару снимал чисто для обзорности, чтоб ничего не отламать так как креплений не видел и делал впервые.
    Локера отгибать чтоб открутить гайки крепления бампера..... ну а колеса снимешь как поймешь что руки слабые или не из того места растут, как у меня..... да и в книжке написано.....мол если дрищ снимай колеса))))
    Ща погоди, люди подскажут, у них опыт есть.....
  12. a.s
    a.s Новичок
    12 май 2014
    7
    А4/В6 2.0 ALT 01г.
    а колесо снимали?
  13. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.522
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    не понял... что здесь не так :shock:
  14. a.s
    a.s Новичок
    12 май 2014
    7
    А4/В6 2.0 ALT 01г.
    ребята помогите нужно фазик отремонтировать на ALT
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    помочь собрать деньги на новый?! :shock:
  16. Alex_15
    15 сен 2008
    168
    A4 B6 1,8T AVJ мех
    А, про локера понял теперь! Так это я обе фары скину и гайки боковые - вот они! А как сам кулер крепится к кронштейну? Там амортизаторы резиновые стоят, 2 вверху и 1 внизу. Как из них вытаскивается? Само собой, после отсоединения патрубков и датчика.
  17. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    По этому я телевизор и отгибал, что то там мешало с верхних снять, ну это чтобы вниз его тащить, если вверх то только нижний крепеж скинуть, там все просто.....там по ходу увидишь
  18. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    если фазик от 1.8Т подойдет, могу продать 100% исправный оригинал.
  19. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    Парни!:hi: никто не знает номер прикуривателя от А4Б6 ,1,8T? Тк он не защелкивается чтоб ровно было и прикуриватель не торчал. Cпс!:hi:
  20. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    а номер какой ? и чо почем? :hi: мне екзист "бьет" 058 109 088 K
