A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Начало движения было с вывернутым рулем ?
  2. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    нет! это постоянно теперь при отпускании педали сцепления такое, такое ощущение что диск сцепления трется уже болтами о маховик... может же быть такое?
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    нет необходимости в данном случае.
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    1. диск не имеет болтов
    2. изношенный диск не издает звуков
  5. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    в данном нет, а в общем да, поскольку неизвестно, когда она менялась и менялась ли вообще
  6. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Да, они так угорают :laugh:.
  7. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    а что это может быть??? :shock:
    это происходит именно в момент начала сцепления, когда машина начинает ехать
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    спустись в яму и послушай. чудес, как правило, не бывает.
  9. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    кто по подозрением?
    Завтра к знакомому мастеру попробую съездить чтобы он послушал...
    Странный противный звук, пропадает после выжимания сцепления..
    какие признаки убитого сцепления вообще?
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    прежде, чем умереть естественной смертью, сцепление начинает пробуксовывать :nod:
  11. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    я очень далек от механики, всегда ездил на автоматах. Как понять когда пробуксовывает? в чем это проявляется?
    У меня педалью сцепления можно даже без газа в горочку трогаться...
  12. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    507
    Audi A6C7 3.0 TFSI
    Блин сделал диагностику пропуск зажигания во втором цилиндре и разрыв цепи управления зажиганием второго цилиндра купил катушку на радостях поставил и свечи поменял заодно но вибрация мотора Не пропала оказалось что изоляция проводов повреждена:(киньте пожалуйста номер жгута проводов который идет на катушки
  13. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Ха, там жгут проводов на половину моторного отсека и стоит, как полмашины. Провода по одному придется перепаивать.
  14. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Стерли ошибки, поменял акб, поездил пару часов - опять загорелся чек!
    Отправлено с моего IQ441 через Tapatalk
  15. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    О чём ошибки говорят ? То же самое ?
  16. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Пока не могу узнать....но скорее всего тоже самое потому что чек загорелся опять так же как и в прошлый раз на холостых
  17. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    507
    Audi A6C7 3.0 TFSI
    придется так делать:)хотел заводской вариант:)
  18. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Поздновато, конечно, но напишу...
    Подрамник то зачем откручивать?
    Думал, на бензине по другому, не как на дизеле, но нет, сегодня на 1,8т посмотрел-так же...
    Откручиваем гайки на подушках, откручиваем тягу стабилизатора, откручиваем болты на кронштейне (два на 16 и один на 18) и снимаем подушку...
    Передняя опора на МКПП должна лежать на упоре, а при АКПП поджиматься снизу. Картинку уже выкладывали...
  19. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    мне то ответьте
  20. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Когда сцепление пробуксовывает, теряется жесткая связь между двигателем и коробкой, т.е. ты давишь на газ, обороты растут, а машина не разгоняется. Буксовать обычно начинает на высших передачах.
