A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Передний привод
    Отправлено с моего IQ441 через Tapatalk
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну тогда нормальная масса
  3. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    :D ... у кого то должен быс спроситься? :laugh:
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    так, быс спросился у кого то :D
  5. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #6865 Yurasem, 17 май 2014
    не.... быс не бу :) свой баш на мозг
    типа... мами, ти мэни звал )
  6. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    амб... ни с чипом, не без чипа, нихрена не едит! :D
  7. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Что теперь? Машину менять?)))
  8. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Блин, поцы, косу поставил, все собрал, а кроме динамиков и центрального замка нихрена не работает. Преды все проверил, все вроде ок. До этого токлько концевик не работал. Что делать? Может достаточно ошибку скинуть или на это надеяться не стоит? Куда копать?
  9. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Фухх мож в распиновке когда вставлял чо перепутал?
  10. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Да нет вроде! Все делал по одному проводку что бы не затупить! А есть распиновка? Я бы проверил!
  11. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    #6871 DielMax, 17 май 2014
    У тебя ж фотки есть
    А вот тот самый ключик который мог спасти твои пальцы[​IMG]
  12. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Неа, такой бы не подошел! Я так понимаю он для маленьких пинов, у которых зацеп только с одной стороны! С ними я довольно таки быстро разобрался, когда удалось снять первый и посмотреть на его устройство. А вот те, которые более крупные - там засада - зацепы с обеих сторон. Крайне неудобно. Понятно дело что и для них есть ключик, но....
    Что в итоге по ск дыванию ошибки врядли? Звонить проводку?
  13. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Вот такой подошел бы)))[​IMG]
    Фотки к тому что мало ли кто захочет сам изготовить.....
    Если распиновка в порядке, попробуй прозвонить..... по ошибке я хз, подожди, умные люли подскажут)
  14. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.737
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    нет. на оил-клубе статья интересная на эту тему была.
  15. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.737
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    просто я бы делал не у него, явно.
  16. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #6876 Yurasem, 17 май 2014
    :hi: каждому своё!
  17. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Все заработало:D Фишку снял, поджал контакты пинов и бОльшим усилием запихнул ее обратно. Но проблема с индикацией открытой двери всеже осталась. Срабатывает через раз! Концевик? Что с ним можно сделать?
  18. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Где то видел отчет на пассат клубе о замене концевика....самой кнопочки в замке
  19. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    А это сто пудово он глючит? Просто много информации по концевикам, что они наоборот не дают потухнуть индикации открытой двери, а у меня все наоборот..... Вагком ошибку на него покажет?
  20. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Вак ком нет вроде, у меня правая задняя дверь тоже отказала, концевик то работает то нет, в компе по концевику ошибок нет, все открывается и закрывается, а индикации и света при открытии нет, у меня есть мысли что он на размыкание работает..... но я не уверен, вот есть у меня что то подобное, потом попробую внедрить [​IMG]
    Если вылечишь - отпишись, мож и у меня та же проблема
