A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. cardiolog
    cardiolog Участник форума
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Кто ни будь менял стаканы форсунок (элемент для форсунки)? Опресовка двигателя показала подсос воздуха в первой форсунке. Резиновые колечки форс менял, все оригинал VAG, результата нет. На первом стакане микротрещина.
    Пробую выкрутить, пи...ец, трескается и крошется, ороговели, плюс ко всему на резьбе клей. Походу нужно снимать коллектор, а за тем шаманить.
    Подскажите, что прикупить для данной процедуры? Стаканы есть, прокладка под коллектор - это понятно. На какой клей сажать? Какие тонкости при снятии и установке коллектора?
  2. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    можно на фиксатор резьбовой, я думаю.
  3. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    спс коонечно:hi: но ничего не понятно -я уже прикупил набор какой то ,написано для Ауди подходит , мне придется с колесом в яме сидеть? (если одному) ,да и трубочка этого наборчика на первый взгляд коротковата.... у меня есть конечно БОЛЬШОЙ проф компрессор на 12 атмо ,но кто его вкл и выкл будет ,в яму и тем более обратно я его не затащу ....:( может всё таки передние прокачать и ну его нафиг? :shock::hi:
  4. By3u
    By3u Завсегдатай
    27 дек 2007
    964
    A4/B6 avant 1.8TQ
    самому реально катализатор снять и установить пламегас?
  5. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
  6. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    а просто колеса снять по очереди, не... не судьба?
  7. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    да! нижняя гайка на турбина-катализатор, неудобна! откручивал-закручивал разными ключами... ход по 3см! яма приветствуется... ваше без проблемм!
  8. cardiolog
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Как повлияет бензин? Нейтрально?
  9. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    лепи на супер-клей. ему фиолетово до бензина.
  10. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    что нужно заменить при вырезке ката? И как лучше, поставить пламегас (если да то какой) или просто выбить кат? :confused:
  11. cardiolog
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Нда :shock: Возможно вы правы. Весь гемор в том, как извлечь старые, не повредив резьбы.
  12. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    http://www.drive2.ru/l/1368015/ http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=19645&st=0 http://sanekua.ru/plamegasitel-svoimi-rukami/ http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=2384850?p=2384850 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=116326 + ещё 1780 тем в гугле- форуме!
    Простите за вопрос... вам лет то скока стукнуло? полных!?:wink:
  13. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    да СУДЬБА , НО реально в ЛОМ! секретки , колпаки , момент затяжки .... диски просто не фуфлыжные ,а итальянские от s-line SPORT VW .:(
  14. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    во втулку ставиться шестигранник и выкручиваются вставки! что сложного то :confused:
  15. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    ну.... если такая круть красивая, лайн, да спорт... так может ну его нафик, тормоза то эти...
  16. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    :shock: как на резьбу стаканов... может попасть бензин!?
  17. cardiolog
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Вставил шестигранник, крутнул, верхняя часть рассыпалась, (зароговели).
    На резьбе какое то подобие клея, так как уплотнителей нет, ИМХО.
  18. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    тогда, наверное, будет удобнее снять коллектор, ну и колХозным методом, типа выбить, отковырять, отколупать :wink:
  19. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    :Dне... тормоза нужны. динамометрический ключ есть , просто долго и напряжно это....:(
  20. cardiolog
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Думаю так же, как попадает на наружную поверхность коллектора, вокруг форс.
