A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Датчики....на рычагах
    Отправлено с моего IQ441 через Tapatalk
  2. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    там на самом деле не смертельно сложно, но надо показывать пальцем, что и куда ставить....
  3. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    вагнуть, почитать ошибку... починить :hi:
  4. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    корректор ручной или авто? фары в штате с ксеноном или галогеном?
  5. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    Вот уж смысла ВРАТЬ мне НЕТ! Я говорю то что вижу, значит у меня тахометр Врет или еще что то.... если я пишу что НЕИСПРАВНОСТИ не найдены , значит ОНИ не НАЙДЕНЫ ! Знакомый работает в Питере в Пулково в офиц дилере VAG и у него не просто VAG-com у него Vag -КОМИЩЕ!!! для справки этот супер пупер профи VAG -com определил , что у меня стоят ДИОДЫ в передних габаритах по суммарному и еще чего то там : Знакомый Техник мне так и сказал сканируя , щурясь -что ? диодики воткнул? Я : А чо видно? Он: ну так ... так есть? Я : так выйди посмотри ,неужели видно? Он: чо выходить , я и так вижу . Я: Да ладно!!! Он: смотри! (авто стояло на холостом ходу , проверяли турбину , гоняли на ходу до 130 км\ч) -чо смотреть то? графики какие то ...... Он: ну вот же разве не видишь вот спад вот "холм"... я: мдааа ну да конечно... :shock: Так что моя Audi в цепких лапах по электрике :hi:
  6. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #7926 Yurasem, 5 июн 2014
    :D есчо один пи пи! в диодах, (замена ламп габаритов-подсветки), стоят сопротивления, имитируещие работу ламп накаливания, для обмана блока комфорта! ... и никаким, супе-пупер вагом, не увидить что там в бортовой сети! :hi:
    зы: это то же самое, что поставить вместо желтой лампы, белую!
    зы зы: перед тем как вам этот бред вынести, ,,механик" заглянул в блок-фару, почесал лысину и развел юного школьника на ,,умный" ответ!:D
    зы зы зы: еслиб небыло общего, сумарного сопротивления ламп подсветки-тормозов и т.д... по общему питанию борт сети... была бы сразу ошибка на приборке! ну вот где то так
  7. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    :shock: переведи! эт как вы там турбину то гоняли и что замеряли? :confused:
  8. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    кто ж спорит .... возможно ВСЁ! Только диоды я воткнул перед приездом к Технику и Он их 99% не МОГ видеть Вообще Мою авто . говорю как есть , а С Вашей паранойей просто ОБЯЗАН разбираться Доктор .:hi:
  9. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    долго обьяснять , а что НИКТО не знает чтобы проверить ТУРБИНУ надо проехать? Мдаааа......:(
  10. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    :confused: паранойя в чём? что я не молчу когда сказочники песни поють :lol:!?
  11. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #7931 Yurasem, 5 июн 2014
    на холостом ходу, турбину не проверить.... так же как и латчик н75, байпас и всё, что относится к турбине:hi:
    зы: только логи, покажут её работу! ...и где там ваш механик мог увидеть буст и провал запроса-отдачи... стоя на месте... загадка для избранных клиентов пулково ))))
    пора бы уже знать, азы и работу турбового двс :wink:
  12. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    ну значит не зря и проверял Техник с ноутом , вжимаясь и кидаясь из стороны в сторону , пристегнутый ремнем безопасности . только приговаривал : 2000 ! хм... 5000 оу ! 5 тую поставь и едь , стоп стоп ,едь с 5 .... Я : ДА 30 КМ/Ч!!! Какая 5!!! Он : едем едеееем .... норм норм едь едь . вот так ПРОИЗВОДИТСЯ проверка по ВСЕМ параметрам .:nod:
  13. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    спасибо за подробый ликбез! хорошо знать что в пулково, так же как и в зверинце кабанячьем.... лучше никакие ремонты-диагностики не проводить!
    дорого последующий ремонт и исправление ошибок после ,,умных" механиков выльется :wink:!
  14. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
  15. slown
    slown Новичок
    25 окт 2013
    22
    А4/В6 1.8Т Q 01г.
    фары с ксеноном. ну раз сам корректное под бордачком стоит, то я так понимаю он авто!
  16. slown
    slown Новичок
    25 окт 2013
    22
    А4/В6 1.8Т Q 01г.
    хм...может я конечно не шарю, но при чём тут датчики на рычагах и корректор фар?:shock и что вообще за датчики?
  17. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    #7937 DielMax, 5 июн 2014
    Датчики это составляющие автокорректора, в зависимости от положения рычагов корректор и понимает как ему опустить/поднять фары.....
    Один датчик стоит с на левом переднем нижнем рычаге, второй стоит вроде справа сзади....где точно не видел
  18. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    я не понял просто куда вы там полезли под бардачком...
    скорее всего вышел из строя один из двух датчиков дорожного просвета.
    надо подключать ваг ком и читать ошибки, все встанет на свои места, возможно нет ответа от моторчиков корректора в фарах, тоже может выводить ошибку на БК о проблемах с корректором.
  19. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    отсоедените разьём на фаре и... то же корректор зажгётся!
    уже спрашивал, повторюсь.... вагнуть авто не... не судьба?:wink:
  20. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Не всё в этой жизни вагается))))
    Например блок розжига(
