A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. bvm4by
    bvm4by Новичок
    4 май 2011
    96
    A4/B6 1.8TQ, AMB
    ...ну или появится ;)
  2. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    маркетологи, мать их! что нам стоит 20 тыров за компрессор выложить:hot:
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.395
    Литва
    cannondale sl2
    все это было 20 лет назад еще, муфта с электромагнитным сцеплением. ничего хорошего в подобной схеме нет, потому от нее отказались денсо и другие производители в конце 90-х.
    ps: цена современного компрессора 12-14 тысяч, компрессора с эл/муфтой - от 20.
  4. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Сергей подскажи, низкая эффективность кондея может зависите от этого клапана? Просто у меня система заправлена, фильтр поменян, радиаторы промыть, а из дефлекторов воздух дует +17. Даже конденсат снизу не капает. Уже не знаю куда копать
  5. Kandrach
    Kandrach Новичок
    24 дек 2012
    60
    А4/B6 1.8T quattro
    #7965 Kandrach, 6 июн 2014
    спасибо за ссылки,наводки читаю изучаю!!!!вот собственно еще один вопрос,сразу после запуска заработали два вентилятора, на улице градусов 12,сдается мне что так не должно и кто то врет,это ДТОЖ?
  6. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    Серёг, у меня в регионе через экзист с 5% скидкой денсо стоит 17 тысяч.
    есть компрессоры с отдельной эл/муфтой. не правильно делать так, что компрессор не отключить физически ни как при отсутствии фреона. возить с собой поликлиновый ремень для моторов без кондишина?)))
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.395
    Литва
    cannondale sl2
    #7967 Garage.Inc, 6 июн 2014
    не буду говорить, сколько стоит у меня dcp02041 без скидки :nod:
    ps: как ни странно, цена упала с ростом евро
    pps: компрессоры с муфтой управляются включением и отключением муфты, т.е. производительность не регулируется. в случае компрессора переменной производительности последнему фреон не нужен, он будет спокойно гонять масло по внутреннему контуру.
  8. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    а если при ошибке настройке фар, заходишь что бы их адаптировать - но в канале 001 - сразу пишет ошибку.
    можно ли проверить работу корректоров.
    делаю тест элементов, то фары обе поднимаются и опускаются, но дальше и в тесте ошибка.
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.395
    Литва
    cannondale sl2
    давление в системе смотреть. вентилятор(ы) работают?
    исправность компрессора я бы тоже проверил :nod:
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.395
    Литва
    cannondale sl2
    какая ошибка и каким оборудованием ты это делаешь?
  11. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    ошибки такие
    Адрес 55 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 357
    Компонент: dynamische LWR D09
    Кодирование: 00060
    Код Сервиса: WSC 63351
    3 Найдены неисправности:
    01539 - Фары не отрегулированы
    35-00 - -
    00774 - Задний левый датчик дорожного просвета-G76
    28-00 - к.з. на плюс
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая
    делаю сбросить ошибки, остается только
    35-00 - -
    Все это читаю Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
  12. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    После перезаправки давление было 13. Вентиляторы работают. Как проверить исправность компрессора? То что он работает, это факт.
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.395
    Литва
    cannondale sl2
    пока не заменишь датчики (или не решишь проблему с проводкой), отрегулировать не получится.
  14. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
  15. kovarnyi
    kovarnyi Участник форума
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    грм приговорили к замене
    брать ток оригинал? или есть достойные аналоги?
  16. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    это еще что!!:wink: тут НЕКОТОРЫЕ за 2 фары 20 ку выкладывают и смотрят на ВСЕХ как на сами знаете что ....:( :hi:
  17. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    Посмотрите здесь....http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=66850:hi:
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.395
    Литва
    cannondale sl2
    "некоторые" продают старые, добавляют 10 тысяч и покупают новые с новыми лампами. речь, конечно, про биксенон.
    и они не "смотрят", а наслаждаются безопасной ночной ездой. :nod:
    ps: характеристику людям, страдающим фгм, ты не очень точную дал.
    pps: ничто не мешает за 3000р купить бу компрессор. лично я продал 3 штуки таких. все довольны, что характерно.
  19. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Чтобы оценить работу компрессора, давление меряется в двух точках: магистрали высокого и низкого давления. "13" где было?
  20. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    так я из их числа, сделал себе апгрейд с моноксенона на штатный биксенон.
    оно того стОит:shuffle:
